Urladdning av Lipo batteri
Fondell
Post by Fondell » 25 Sep 2011, 13:35
Har en Venom Vmx 450 motercyckel som går på batteri. Kör den på Lipo batteri.
Är ny på detta med Lipo. Batteriet är 7,4V 4200mah 25C. Har förstått att det ska laddas med 1C, vilket är
4,2A om jag förstått det rätt. Nu till frågan. När jag har kört, måste jag då ladda ur batteriet med laddaren
innan jag kan ladda det igen? Och isådana fall hur mycket?
Fondell
Hpi Sprint Drift
Venom Vmx 450
Traxxas Slash 4x4
sx3
Re: Urladdning av Lipo batteri
Post by sx3 » 25 Sep 2011, 18:34
Fondell wrote:Har en Venom Vmx 450 motercyckel som går på batteri. Kör den på Lipo batteri.
Fondell
Du behöver inte ladda ur innan laddning, men du ska se till att balansera acket vid laddning..
När du ställt av bågen och vet med dig att du inte ska köra med den på ett tag så ska du lagrings-ladda batteriet, 3,85V/cell och för att behålla livslängden bör du inte suga ur mer än 80% av batteriets kapacitet innan du laddar om dom igen.
Fondell
Post by Fondell » 25 Sep 2011, 21:51
Ja jag balans laddar ackena. Kollade på min laddare och den laddar ur batteriet till 6V. Jag trodde man skulle ladda ur dom så att ackarna varar fler laddningar? Annars blir det vell mindre o mindre power i dom? :hmm:
Hpi Sprint Drift
Venom Vmx 450
Traxxas Slash 4x4
