Jet Sprint LS Båt..
Miiku77
Jet Sprint LS Båt..
Post by Miiku77 » 31 Aug 2011, 13:31
Så nu börjar jag på projektet att byga en Jet Sprint rc båt.
Fick hemm vaten jet enhet som är Graupners och model 5.
Här lite mera bildär på insugs huset:
Tyckär det sir lite groft ut i övägongarna så jag tar nog och ficksar deta till lite smidigar ..
bild av den backre delen..
Öpet lagär här :hmm: vel inte de smartaste riktigt.
Blir att byta ut det till et täckt lagär.
Nu fins här ju bara 1 vaten ut nipel och jag komär att behöva 3 st sårna.
Blir att förstora den befintliga till 5mm och båra hol för 2st till..
Miiku77
Re: Jet Sprint LS Båt..
Post by Miiku77 » 31 Aug 2011, 14:01
Eftär slipning och upjämning med megametal.
Lite betre såhär..
De blir ju att måla dehär enu med 2 komponets färg när båten blir målad..
sideburn80
Post by sideburn80 » 31 Aug 2011, 17:22
Fasen va coolt, blir nog hur ballt som hellst :thumbsup:
Miiku77
Post by Miiku77 » 31 Aug 2011, 17:32
Coolt ska de bli :rock2:
Nu e de bara de att jag inte har något material att fortseta me för tilfälet.
Så nu e de en paus tills nesta sakär anlendär.
Men så gott som allt är ren bestält förutom lite små sakär som jag får här i hobby afären.
PS. köpte 4 st servon som vridär 9Kg från EBay för 16$ o ingen frakt.
Får väl se va de dugär till när de komär.
Miiku77
Post by Miiku77 » 03 Sep 2011, 12:45
Lite små sakär som komit i veckan..
motor fästena som är av alu och behövs lite modifieras så man får motorn vågret och inte snet lutande som det är meningen med propelär drift...
och sen en bling bling pryl :sunglasses:
hopas den e lika bra som den ser ut...
börjar med en 500Ml fuel bag.. tror det räker till för lite bash körning :rock2:
Lite olika limmär och "fiin" glasfibär duck..
enligt mina information så borde skrovet,motorn och avgas systemet koma i veckan till mig :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 03 Sep 2011, 15:28
Jag har också det tanklocket på falugan riktigt nice jag satt på ett filter på vägen ner också
Jag har en hård tank o inte blodpåse men har hört mycket gott om dom
Miiku77
Post by Miiku77 » 03 Sep 2011, 17:05
Har hårda tanckar i de andra båtarna och har problem med dem när de börjar bli lite sopa i tancken så suger de luft..
andra problemet är vatten i tancken... komär vid ventilationen de behövär.
så jag tror posen är betre i denhär båten.
motor fästena modade o klara..
impelär axeln före mod..
skal ta och jöra den lite smidigare :thumbsup:
så nu är den smalare och lite smidigare..
får ta å måla alting betre sen när båten får färg på sig..
Miiku77
Post by Miiku77 » 05 Sep 2011, 09:12
jebogren
Post by jebogren » 05 Sep 2011, 09:25
fan vad kul gillar crackerbox modellerna
Miiku77
Post by Miiku77 » 05 Sep 2011, 12:55
Lite bildär på "starten"
bygsatsen och lite värktyg..
jigen på plats..
hitils har det endast andvänts "ca" lim..
de börjar likna en båt :clap:
Miiku77
Post by Miiku77 » 05 Sep 2011, 13:08
Lite humor me i bruksanvisningen.
"Call your wife in to look at it. She will either say "that`s nice honey" or ask why you can build a boat in few hours,butthe shelf you were going to build will be 3 this year "
nu skal det bli att slipa skeletet...
jokerracing
Post by jokerracing » 05 Sep 2011, 15:28
En Cracker Box är dökul att bygga och köra, jag och en kompis har byggt varsin, båtarna är helt galana att köra :drive: .
Ett tips är att förstärka öppningen, på båda sidorna med en rundstav som du kan lyfta båten i.
Sen kan man lägga på glasfibermatta i hörnen det finns smala remsor som är ca 25mm breda på minracingteknik.
Eller att man limmar extra furulister mot skotten och "skrov listerna" för att få en större limmyta.
Miiku77
Post by Miiku77 » 05 Sep 2011, 18:26
Jo jag har tänkt på förstärkningar..
Tror det blir kolfibär boten men e inte 100% på de enu..
lite mera bildar av byget...
Nu får den torcka i lung och ro..
de börjar se ut som en båt facktist :lol2:
Post by huSSe » 05 Sep 2011, 19:47
va äre för ytter mått på tanklocket?
och var har du köpt det?
verkar vara riktigt kul att bygga en sån träbåt?
Miiku77
Post by Miiku77 » 05 Sep 2011, 20:27
tanckloket är ca 35 x 25mm stort..
hita mit på E Bay för 5$ (free shiping enu till :clap: )
här fins det:http://www.prestwich.ndirect.co.uk/hdwraccs.htm
träbot e kull att bygga..
å de går fort att bygga denhär....
nu är botnet och sidorna klara för slipning men den får stå i jigen tills i moron.
