rengöring av PIPA invändigt ?
jebogren
Post by jebogren » 13 Aug 2011, 16:20
hur gör man rent pipan bäst invändigt från olje rester ?
är det o bränna ur den ?
Ugns rengöring ?
Re: rengöring av PIPA invändigt ?
Post by Burnout » 13 Aug 2011, 16:27
jebogren wrote:hur gör man rent pipan bäst invändigt från olje rester ?
Ugns rengöring ?
Bara lite bensin häll i sen skakade sen bara olje resten ut ur pipa ;)
Post by Lusse » 13 Aug 2011, 16:52
Det är som burnout säger, Men är det gamla in brända rester så får du nog gör nåt som kan ta över ett dygn att göra rent pipan.För sök att göra proppar till båda öppningarna. och fyll pipan med avfetning medel och låt stå övernatten, och häll ut. Behövs det mer så får du upprepa proceduren igen.
Miiku77
Post by Miiku77 » 13 Aug 2011, 17:35
brukar spreja en burk broms rengörnings sprei in i pipan och läga propar i endarna..
låt den stå ett tag och sen bara hela ut det..
har funkat bra för mig..
Post by Ntch in da dirt » 13 Aug 2011, 18:52
Bensin låter farligt tycker jag vad händer om det skulle vara något kvar i pipan sedan när det blir varmt.
Post by Burnout » 13 Aug 2011, 19:02
T powa wrote:Bensin låter farligt tycker jag vad händer om det skulle vara något kvar i pipan sedan när det blir varmt.
Jag har många gånger använda lite bensin i pipa som sen oljeresten ut ur pipa
men inga problem och aldrig hänt som brinner eller ovanligt upplevde! :hmm:
Post by Lusse » 13 Aug 2011, 19:05
Det dunstar. På min tid när man körde moppe så använde man bensin utan problem.Man kan använda diesel om man vill.
Post by Robban » 13 Aug 2011, 19:44
På moppe tiden när pipan sota igen så slog jag i ren bensin och fjutta eld på den. Det gjorde att oljan brann ur och man kunde dunka kröken i bordet några ggr sen rasa den torra soten ur! :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 13 Aug 2011, 20:48
Robban wrote:På moppe tiden när pipan sota igen så slog jag i ren bensin och fjutta eld på den. Det gjorde att oljan brann ur och man kunde dunka kröken i bordet några ggr sen rasa den torra soten ur! :thumbsup:
det är så jag har hört man ska göra eller med en brännare
