ladda batteri fråga!
adrenaline
Post by adrenaline » 03 Aug 2011, 21:19
börjar med att ja OGILLAR el :hammer:
har nu köpt mig en laddare och ska ladda mottagar acket. som är på 4600mah, men vet inte på hur många Volt de är?
spelar de någon roll om de är på 6V,7,2V eller 8.4 osv? bara ladda de på 2.0A?
dum fråga kanske men man måste ju fråga för att lära sig .batteriet sitter ju i bilen o vill gärna inte se den brinna!
skriver här så slipper ja störa Stelunex som ändå kommer få samtal från mig med tiden :)
Re: ladda batteri fråga!
Post by huginen » 03 Aug 2011, 21:28
6v tror jag nog att det är
adrenaline
Post by adrenaline » 03 Aug 2011, 21:36
okej men säg att de är ett 6v ack o de ska laddas på 2A. ska ett 7,2v laddas med mer Amp?
Post by Bjuggen » 03 Aug 2011, 21:39
Brukar köra mina accar med 6 volt och 3000mah (3 ampere)
adrenaline
Post by adrenaline » 03 Aug 2011, 21:40
men ja verkar bara kunna ställa hur många amp ja ska ladda med inte hur många volt acket är på
Post by huginen » 03 Aug 2011, 21:43
den känner av det själv, och hur många amp du kan ladda med beror ju på accet
det är alltid bästa att ladda på mindre amp än vad max är på accet
adrenaline
Post by adrenaline » 03 Aug 2011, 21:51
okej då laddar ja på 2amp
Post by Lusse » 03 Aug 2011, 22:07
Hur många celler är det?Varje cell är på 1,2v Om det är NMHubrid. 5 celler är 6v.
Post by Dave » 03 Aug 2011, 22:28
adrenaline wrote:börjar med att ja OGILLAR el :hammer:
Spänningen i batteripacket avgörs av hur många celler det har.
Nickel-Metallhydrid och Nickel-Cadmium är 1,2V per cell.
5 celler är 6V
Spänningen är egentligen bara viktig när du laddar ur batterier, eftersom 99% av alla laddare idag använder sig av "delta-volt" funktion för laddningen. Man bör inte ladda ur laddningsbara celler under 0,8V eftersom de då kan ta skada.
Hmm....kanske behöver en förklaring....
En NiMH-cell ska laddas med konstant ström tills cellen är full med energi igen.
Under laddningen stiger sakta spänningen i cellen ända tills den precis är full, då dyker spänningen igen, och detta känner en laddare med "delta-volt" funktion känner av, och stänger av laddningen.
Det går att fortsätta mosa i mer i cellen, men all den energin blir istället värme som förstör cellen......
Detta är problemet med att ladda batterier i serie....
Om du har 4 friska celler och en kass cell i ett pack, kan det resultera i att laddaren laddar sönder de 4 friska eftersom den vill upp i en viss spänning....
Nu går det ju inte så lätt att ladda ett pack på nåt annat vis, men om man kan, ska man ladda cellerna som sitter i sändaren separat var för sig.....
0rEz
Phone Number: 0722021283
Post by 0rEz » 03 Aug 2011, 22:52
Förenklat: Antal mAh som du laddar med spelar ingen roll. Det enda som skiljer är MER mAh = Kortare laddtid.
Exempel:
Batteriet är på 3000mAh, laddar du då med 3A (3000mAh) så tar det 1 timma att ladda, laddar du med 1,5A så tar det 2 timmar osv... MEN ju mer du laddar med desto snabbare dör batteriet, alltså max antal laddningar minskar.
Jag har 4500mAh batterier och laddar alltid med 4A. Sen ang volten så är det nog ganska garanterat att du har 6v, iallafall om vi snackar en LS bil. Oftast bara elbilarna som har mer volt, med undantag dom som stoppar i 7.2 volt i bensinbilar vilket är ganska ovanligt änsålänge :)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
adrenaline
Post by adrenaline » 04 Aug 2011, 06:15
Tack för alla bra svar. :) nu vågar ja ladda igen:)
0rEz
Post by 0rEz » 04 Aug 2011, 06:52
Kan ju tillägga att ang ladda med för mycket... Nu snackar jag när man börjar komma 2-3A över batteriets kapacitet. Alltså om du laddar batteriet med typ 6A på ett 3000mAh... :)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
adrenaline
Post by adrenaline » 04 Aug 2011, 18:22
nu är ja säker på laddning=) men urladdning av batteriet? man kan välja både amp och volt?
Post by Dave » 04 Aug 2011, 19:49
adrenaline wrote:nu är ja säker på laddning=) men urladdning av batteriet? man kan välja både amp och volt?
Carbon-Dave wrote:Spänningen är egentligen bara viktig när du laddar ur batterier, eftersom 99% av alla laddare idag använder sig av "delta-volt" funktion för laddningen. Man bör inte ladda ur laddningsbara celler under 0,8V eftersom de då kan ta skada.
Innebär att du kan ladda ur batteriet som lägst 4V (rekommenderar inte under 4,5V) och att du även med Amperestyrkan ställer hur fort du ska tömma batteriet.....
4600mAh batteri laddas ur på 1h med 4,6A, 2h med 2,3A osv......
