Få bort difflager?
Få bort difflager?
Jag tänkte montera isär FG:n lite för en vinterrenovering och tänkte i samband med detta byta lagrena som sitter på aluminium diffen. Nån som har ett smart sätt att får bort dessa på? De sitter ju som berget
Re: Få bort difflager?
Har själv haft ett helv... med att försöka få bort mina.
Dock så finns det inga vanliga kullageravdragare/verktyg på den svenska marknaden som funkar.
Har du tur så kan du preja med två st. skruvmejslar på vardera sida, men det brukar oftast inte vara så lätt.
Skojarna på The Pitstop-shop har ett verktyg som ska funka.
Jag beställde detta verktyg från dem för 2år sedan som var trasigt (felsvarvat) när jag fick det - jippii.
http://www.pitstop-shop.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
0481, TPS® Lagertrekker differentieel, Bearing differential remover, 1 pc.
När det gäller FG så är "Rc car online" top of the line, dom har nog nått verktyg eller tips på hur det funkar.
Testa att värma bort dom med en liten gaslåga... Det brukar funka..
Nyputsad HARM sx3
Ahhh...hade visst glömt bort denna fråga. Ska prova med skruvmejslar igen och se om det fungerar. Tack för tipsen!
- Mr_Rustler
Jag tog bort mina igår på min aludiff!!! Ta ba 2 skruvmejslar på varsin sida o va tryck neråt så hoppar dom loss ( förmodligen)
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
