Problem just nu!!
Problem just nu!!
Står just nu och ska dra igång min MCD.
Det ja undrar över är om det röda lysdioden ska blinka när den ska startas/vara igång??
Den gör det just nu och uag får inte igång den.
Är det en inbyggd failsafe som kam bråka med mig??
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: Problem just nu!!
Jag har för mig att den ska lysa.. inte blinka!
Ok, ska försöka.
Har en liten grön lysdiod inne i lådan med som lyser eller inte beroende på om jag har knappen på sändaren intryckt eller ej, den var till killswitch på gamla bilen med killer-bee vet jag.
MCD.... 4WD
Den röda blinkar som indikering att strömen är på.
Och har inget med killer bee att göra.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Om en röda blinkar på min så har inte radion och mottagaren kontakt
Båda styrservona fungerar och även gasservot fungerar.
Inkopplade på kanal ett och två. Sedan failsafen på kanal tre.
Tar jag ur failsafen så slutar styrningen att fungera.
Har en knapp på sändaren som kan vara intryckt eller ute. Beroende på då så är en liten lysdiod tänd eller släckt (grön).
Ska jag försöka vända på kanalerna?? Blir det någon skillnad då tro??
Har det någon betydelse?
Motagaren lyser rött när sändaren är påslagen och reglagen fungerar.
Kanske är otydlig i mitt skrivande, men jag kan förklara mer om jag får mer tips.
MCD.... 4WD
Du tänker på mottagarens diod Knopfler...MrKnopfler wrote:Om en röda blinkar på min så har inte radion och mottagaren kontakt
Tror att snowman har MCD´s kabelhärva & den blinkar rött när strömbrytaren är på.
& sen har han en killer bee på kanal 3 som aktiveras via knappen på radion & killer bee brytaren antingen:
Lyser grönt=motorn går att starta
Blinkar grönt= motorn dödad via knappen på radion eller så är det kanalbortfall
Inget lyse = Killerbee´n strömlös & motorn går ej att starta.
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
- Contact:
Jag kan bara säga "Amen" till Mats inlägg
Amen, ärad vara Mats i höjden, han måste varit duktig i slöjden.
Det ska fungera då, kan vara så att stiftet var för blött innan jag hadw koll på switchen till killern.
Ska kolla imorgon.
Ska kolla imorgon.
MCD.... 4WD
Väldigt lätt att sura ner motorn om man inte har koll på killswitchen .. shit happens..
Nu äntligen!!
Den är igång!!! Gött!
Har man inte koll på grejerna så ska man inte hålla på med sånt här.
Det var KillSwitchen som jag inte hade koll på helt enkelt.
Den ska inte vara grön, utan vara släckt. Med det blev resultatet att den blev sur, jag med för den delen.
Tyckte inte jag fick gnista när jag hade dioden släckt, men det var nog förlångsamt dragande i snöret och för ljust ute. Kan alltid skylla på det.
Men men, nu har koll och fick igåmg den är glad!!
Tack för all hjälp!! Vi syns där ute....
MCD.... 4WD
