Går ej att pumpa fram bränsle
0rEz
Phone Number: 0722021283
Post by 0rEz » 30 May 2011, 12:52
Hallo!
Skulle test köra min 4x4 igår efter vintern. Självklart är det ju alltid något som hänt, och denna gången var det bränslet. Det går inte att pumpa fram...
Så frågan är då, Vad är det som kan ha hänt? Läckage på slangar, nån packning... Skriv upp allt ni kan komma på så har jag lite att kolla på ikväll :D
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Re: Går ej att pumpa fram bränsle
Post by huSSe » 30 May 2011, 13:00
flyttar tråden till motor!
Post by huSSe » 30 May 2011, 13:01
har du kollat soppa filtret?
0rEz
Post by 0rEz » 30 May 2011, 17:22
Har inte kollat något alls, ska göra det ikväll. Därför jag tänkte ni kan skriva upp allt ni kommer på :)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Miiku77
Post by Miiku77 » 31 May 2011, 11:23
Hej!
Kanske lite sent att hjälpa dig men..
-Bränsle filtär.
-tank ventilationen (tank korken ellär skild slang)
-bränsle slangs lekage.
-pakningarna i gasaren .
-hål på "bublan"
Där e allt jag kan tenka mig..
Har haft liknande problem på min FG före jag lagade ventilationen till tanken.
Ta up tank korken och prova pumpa då på blåsan komär det bränsle då så är problemet i korken...
Det är för dålig ventilation till tancken...
Post by Mats B » 31 May 2011, 12:32
Skulle lägga en kvalificerad gissning på membranen i förgasaren ,ca 2-300:- att byta
Miiku77
Post by Miiku77 » 31 May 2011, 13:17
VA 2-300 Kr för rep serien :hmm:
Du får dem för ca 8$ i DDM ju.. :lol2:
Post by Mats B » 31 May 2011, 16:06
Då får du inte den kompletta renoveringssatsen :doh:
Miiku77
Post by Miiku77 » 31 May 2011, 16:27
va då inte komplet :hmm:
http://www.davesmotors.com/s.nl?c=88503 ... rch=walbro
Sök där så finner du dem...
PS till acc pumpen så fins det ingen rep serie :mad:
Har lärt mig att altid ha minst 2 rep serier hemma :thumbsup:
Post by Mats B » 31 May 2011, 21:22
Detta är priset i eu. :geek:
Items Quantity Price Total
7373 Pump - 1pce. EUR 4,65
7370 Diaphragm - Set EUR 14,90
7363 Diaphragm - 2pcs. EUR 8,10
Total EUR 27,65
SEK 246,5
Post by S 500 R » 31 May 2011, 22:42
Då kan man ju lika gärna köpa en ny fugge!
0rEz
Post by 0rEz » 31 May 2011, 22:43
Tackar för alla inlägg! Och nej det är inte för sent, har inte orkat eller haft tid att kolla på det :P
Men nu när du säger det Miiku77, det läcker lite bränsle från packningen som bränsle slangarna går ut igenom på tanken... Får kolla närmare på den...
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Miiku77
Post by Miiku77 » 01 Jun 2011, 07:33
Ja där ser vi nu i jen EU och de här priserna :mad:
Man får ju vara lite tokig om man betalar mera för rep serijen en va gasaren kostar...
För 27€ så får du nog ingen gasare men många rep serien i DDM för frakten blir om du bästelär 2 repserien så e frakten 7$ å de komär som brev hemm..
Å är det nu kris så kan jag selja en serie :lol2:
Altid roligt att hjälpa den som behövär hjälp :thumbsup:
0rEz
Post by 0rEz » 04 Jun 2011, 11:41
Det kommer fram lite bränsle till bubblan, men också helvetes massa bubblor. Om man pumpar några gånger och sedan sitter och tittar på bubblan så ser man hur bubblorna bara bubblar in :P
Funderar på packningen till bubblan? Har aldrig haft isär en fugge så vet inte hur det ser ut, och vad som kan läcka in luft...
Edit: Man kan även höra svagt hur den suger in luft...
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by huginen » 04 Jun 2011, 12:01
låter nästan som om du har ett hål på soppa slangen som suger upp bränslet till fuggen
kan ju även vara nån packning i fuggen
