Halloj,
Jag har kommit över 2 stycken 12V 7,2AH batterier som sitter i larmskåp vanligtvis, dessa är av PB typ vilket min laddare ska klara av, men hur mkt mos vågar man ladda på dessa utan att elda upp halva lägenheten?
Kikade lite lätt på batterierna, men hittade ingen vettig laddmärkning, ska kolla dom lite bättre senare!
10-4 over..
Ladda PB-batterier!?
Re: Ladda PB-batterier!?
Såna blybatterier brukar inte gilla kraftiga strömmar varken vid laddning eller belastning.....
Dom är gjorda för att stå med underhållsladdning i en ups eller i ett larmskåp och lever ett ganska lugnt liv.....
Ladda så du når full kapacitet från ett tomt batteri på 3-4 timmar, så borde det inte ta skada.
Så typ 1,8-2 A i laddning bör den palla med alltså?Carbon-Dave wrote:Såna blybatterier brukar inte gilla kraftiga strömmar varken vid laddning eller belastning.....
Ska som sagt kolla på batterierna igen vid tillfälle! Dom är i så gott som nyskick, byttes i december i fjol men byggnaden vart fuktskadad efter en liten brand så allt skulle blåsas rent och mitt i allt hittade jag dessa oskadda och tänkte att dom är perfekt att ha på Hedeby ring där det inte finns någon direkt el, till att ladda mottagarbatterierna eller köra däckvärmarna på.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Beroende på vilken laddare du har så ska väll den känna av när batteriet är fullt?
Eller funkar inte det på Pb-batterier?
LÅter inte det lite väl högt i Ampere? Om du ska ladda försiktigt så lär du väl dra ner till 0.3-0.6 ampere?
2A blir 6Ah på 3 timmar.....kanske lite på gränsen men det beror mycket på batteriet också.....Robban wrote:LÅter inte det lite väl högt i Ampere? Om du ska ladda försiktigt så lär du väl dra ner till 0.3-0.6 ampere?
0,3A är nog mer underhållsladdning, men sen laddas ju blybatterier inte med konstant ström som Nickel-Metallhydrid (NiMH) utan med konstant spänning vilket ger en helt annan laddningscykel....
Ahh. Ja det där vet du mycket bättre än migCarbon-Dave wrote:2A blir 6Ah på 3 timmar.....kanske lite på gränsen men det beror mycket på batteriet också.....Robban wrote:LÅter inte det lite väl högt i Ampere? Om du ska ladda försiktigt så lär du väl dra ner till 0.3-0.6 ampere?
