nån som har en pejl av vad detta är för grejer?
en hylsa rör bit som är 50mm lång o 20mm i dia?
i samma påse låg det 2st fjädrar?
och ett stag som är längre än dom korta som sitter bakot
på bilen.?
är det nåt tvärstag eller?
sen bar det ett rör fäste av nåt slag som är rund och passar i
ovanstående rör och som är platt på andra sidan.
tacksam för hjälp.
småprylar som följde med rallyn
Re: småprylar som följde med rallyn
hylsan och fjädrarna är till någon originalpipa så det är inget att bry sig om.huSSe wrote:nån som har en pejl av vad detta är för grejer?
på bilen.?
tacksam för hjälp.
tvärstaget kan du se lite hjälpligt på min bild här bakom motorn på tvären:
oki tack!
trodde den skulle sitta som på en riktig bur mellan dom 2 bakre.
ska ut o kolla vidare.
