Laga karosser?
Laga karosser?
Efter tio liters körning börjar min kaross gå sönder i samtliga avstyvningar (knutpunkter). Kan man laga dessa på något vis?
Vilken kaross är bäst/hållbarast? Godset på orginalkarossen verkar vara typ >1,1 mm. Det är tjockare än eftermarknadskarosser. Håller de ändå bättre än original?
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
3PM-X
Re: Laga karosser?
Det är inte tjockare än eftermarknad. Min woodster är tjockare.
- sideburn80
Re: Laga karosser?
Av mina erfarenheter så är det väl investerade pengar att köpa en Woodster.
Kan inte komma på att jag hört någon blivit missnöjd
Tror inte det är värt att lägga ner besvär på att försöka laga en kaross
Re: Laga karosser?
Har woodster och den tål det mesta. Har ännu inte pajjat något på den.
Du kan laga en kaross med liquisole eller shoe goo. Använd även väv att binda ihop med. Glasfiber och aluminium-nät funkar bra.
Du kan även förstärka på samma sätt för att förebygga skador, det gjorde jag på min. Tänk på att lacka karosen innan bara
- sideburn80
Re: Laga karosser?
Det där visste inte jag, har inte ens hört talas om det heller (liquisole eller shoe goo).markusb wrote:Du kan laga en kaross med liquisole eller shoe goo. Använd även väv att binda ihop med. Glasfiber och aluminium-nät funkar bra.
Då får jag kanske ta tillbaka det där om att det inte är någon vits med att laga
Re: Laga karosser?
Min 5T kaross börjar bli lite grinig.....måste vara nån idiot som lånar min bil när jag inte är hemma och kör sönder den.....
Kanske skulle testa att kladda lite då !
Re: Laga karosser?
Smältlim funkar hyfsat också
Olika fabrikat på lim funkar olika bra så kan vara ide att testa lite andra fabrikat om man inte är nöjd.. har för mig att biltemas funkar förvånansvärt bra
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Re: Laga karosser?
Liquisole har jag använt på min 1:10 och det funkar skitbra
Re: Laga karosser?
var køper man det nåffler?
- MrKnopfler
- Contact:
Re: Laga karosser?
Jag köpte hos den lokala järnhandlaren.huSSe wrote:var køper man det nåffler?
Färgaffärer kanske kan ha.
Clas Ohlson och Jula borde ha
- MrKnopfler
- Contact:
Re: Laga karosser?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =158744174
Man kan bygga ganska tjockt med den och liksom "bredspackla" över sprickan
Tejpa sprickan på utsidan så den inte kan glipa isär å sedan är det bara att bygga
lager på lager på insidan tills manär nöjd
