diffen
diffen
Vilken del eller delar är gängade i diffen på en Carson attack?
Skruvarna åker ut när man kör så det är säkert gängpang.
Eller finns det något annat sätt att göra att skruvarna sitter kvar?
Det är så att jag precis köpt bilen så jag är inte så van vid bilen än.
Mvh Massive
Mvh Massive
- Mr_Rustler
Re: diffen
Tjaa! Har du bilder på detta????
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Re: diffen
Är det bultarna som håller "kronhjulet"? 4 st stjärn skruvar? Gänga ur och på med locktite borde lösa biffen.
har haft en Carson Attack själv. Va den som starta detta vansinne
- Mr_Rustler
Re: diffen
Ja det är de fyra stycken stjärnskruvar som håller kronhjulet. Har skruvat ut skruvarna och även bytt dessa och på med locktite. Höll nästan en tank innan det var samma visa igen. Så vilken del sitter skruvarna i? Tänkte dra iväg en beställning på detta och lite annat smått och gott!
Mvh Massive
Mvh Massive
- Mr_Rustler
Re: diffen
Är skruvarna dragna i plast??
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Re: diffen
Dom gängas väl i själva kronhjulet? Om jag inte minns fel. Du kan inte ta lite längre bultar och montera mutter?
Re: diffen
Jag ska skruva av diffen imorgon och kolla hur man kan lösa det hela.
Tänkte mer om någon visste hur det var ihop skruvat eller om nån hade haft samma problem som jag.
Tackar för svaren
Tackar för svaren
- Mr_Rustler
Re: diffen
Det är metall som skruvarna sitter i!
Ska försöka hinna nu ikväll och kolla riktigt på det.
Det lutar att sätta genomgående skruvar, då bör det hålla i alla fall!
- Mr_Rustler
Re: diffen
Låter konstigt att det gängar ut sig
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
