Tror detta passar mer under teknik än elektronik..
Köpte mina MXT i januari och slängde på dom då. Fullt med snö och is, funkade skitbra!
Nu när det blivit lervälling av allt så sitter dom kvar, samt mina MX bak.
Märker att jag har knapt nån styrförmåga på skrället. Rattar som en dåre men har en vändradie på en halv åker. Sänker jag farten så blir den något snävare. Hjulen fladdrar när jag kör fort i guppig terräng.
Kan inte mer än vicka lite på hjulen stillastående på gräsmattan eller åkern. Kör med ett 5755 på styrningen, näst översta hålet i armen.
Hela servoräddargrejjen byttes när jag servade för några veckor eller en månad sen, så inget överdrivet glapp i grejjerna än. Fjädern är hårt spänd, så mycket jag vågade för att den fortfarande ska göra lite nytta ändå. Lite ytrost på fjädern men fortfarande grym fjong i den.
Sticker jag ner fingret mellan hornet och chassit så nyper servot rejält!! Det bör alltså inte vara något som helst fel på det, det känns inte som det iaf.
Har bricka nummer 2 vid länkarna som ställer camber, så lite negativ camber har jag. Toe-in är runt 0, kanske en smula innåt.
Så, är det för bra grepp i dom här däcken bara eller vad är det frågan om? Nu håller jag på att bygga om till 5B igen för att få ner vikten maximalt och ska testa igen nån dag. Har för tillfället inget annat monterat som funkar fram.
Har ALDRIG upplevt detta innan så pass att jag lagt märke till det speciellt mycket.
Trött styrning på majan
Re: Trött styrning på majan
Hadde samme dårlige responsen på min styring, men etter at jeg monterte disse så ble alt myyyye bedre
http://www.davesmotors.com/s.nl?c=88503 ... ja%205b/5T
http://www.davesmotors.com/s.nl?c=88503 ... %20Support
Får en rettere vinkel fra servohorn til styringen.
Hpi baja ss passe oppgradert
Kanske kan du testa att styva till bilen lite bak oxå.
Tack PS, ska testa dom grejjerna.
Jonasson, jag TROR att bilen är styv nog.. kör DDMs hårdare fjädrar ihop med 15w gaffelolja på 12-håls kolvar. Betydligt stummare än original.
Men jag ska ha det i bakhuvudet om servoräddargrejjerna inte hjälper.
Undrar om det är så svårt att sno ihop den där fjäderstödsgrejjern i andra länken på egen hand. Måste testas nån dag.
