Motor problem!!!
Miiku77
Motor problem!!!
Post by Miiku77 » 07 Feb 2011, 09:38
Hej!
Har en CY 27 med "batman" svenghjul och Jetpro pipa samt 11mm lång insugs block..
problemet är att eftär gaspådrag så vil inte motorn gå på tomgång.
den stanar och när jag drar i startsnöret några gångär så startar den å går som normalt!
Har provat med annat insugs block och olika gasaren men samma fenomen fortsetär.
Har någån annan stöt på deta?
Har nån någå ideär vad jag ska jöra för att få den å gå på tomgång!
Det är lite svår kört utan tomgång.. (går om man lekär med gasen att undvika deta fenomen)
Tyckär det värkar som att motorn blir utan bensin vid deta tilfele eftär som den startar eftär några start försök.
Har skruvat på sjusteringarna på gasaren men inget värkar riktig hjälpa :curse:
Ideär elär lösningar någån :hmm:
Re: Motor problem!!!
Post by Lusse » 07 Feb 2011, 09:52
Har du skruvat ner tomgångs skruven?
Post by S 500 R » 07 Feb 2011, 10:02
Vart bor du (skriv gärna det i din profil)? Kanske någon bor i närheten som kan kolla på det!
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Feb 2011, 10:21
Bor i Finland!
Har försök stäla med tomgångs skruven men ingen förändring!
Å de den går fint om jag nu startar den och den svarar bra på gas på drag men när jag sedan släper gasen så stanar den..
Post by Lusse » 07 Feb 2011, 10:26
Känn efter om du har glapp i spjäll axellen.Är det glapp, så är det där du har problem.
Post by huSSe » 07 Feb 2011, 10:27
vacum i tanken?
tervetuloa/välkommen till forumet! :thumbsup:
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Feb 2011, 10:34
Spjäl axel är det inte (har provat 5 olika gasaren)
Vackum i tanken :doh:
Det skal jag pröva nu på.. (att där inte är vackum)
Tackar för velkommandet KITOKSIA :thumbsup:
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Feb 2011, 11:02
Inget vackum helre ett litet övär tryck värkar där vara!
var å körde lite och skruvade bårt stiftet när den stanade.
stiftet värkar helt tårt så det värkar som bensin problem :(
Motorn är som annars inte rörd "inte portad elär någåt annat åtjort" ENNU...
Post by J.A racing » 07 Feb 2011, 11:51
Ganska vanligt fel på motorer med lättat svänghjul, du får kompensera det genom att höjja tomgångsvarvet en aning. :thumbsup:
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Feb 2011, 12:21
Hmm har provat med "rejelt" hög tomgång..
värkar som jag sku ha lätat svenghjulet förmycket då :hammer:
Post by Rallyfinnen » 07 Feb 2011, 13:00
Tror inte det har med svänghjulet att göra.. Kan vara skit i förgasaren, eller att förgasaren inte flödar tillräckligt med soppa..
Hår den ok på tomgång innan du gasat fullt? Men sedan dör den efter fullgas? Resta nåla ut högfarts-nålen tills den bluddrar lite på maxvarv, och se om du har samma problem då.
Får du den inte att bluddra på fullgas när du skruvar ut så födar förgasaren för dåligt med bränsle.
Har du pipa eller originalburk på den?
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Feb 2011, 13:08
Har ok tomgong om man inte gasar!
tror mer på att gasaren inte rekär till!
har JETPRO pipa på den.. ingen orginal burk här :D
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Feb 2011, 14:33
har inget att jöra med svenghjulet (provade det orginala)..
får försöka få tag i en störe förgasare..
Post by Bjuggen » 07 Feb 2011, 17:54
Låter ungefär som när en av mina drog tjuvluft runt insuget. Kolla så att inte insugsplasten har blivit deformerad av för högt åtdragningsmoment. Byt alla packningar.
Post by Dave » 07 Feb 2011, 17:58
Startgas är bra !
Då får man reda på vart det läcker !
