Nya Hitec xxx vs. 5755
Hittade en sida här i Sverige med bra utbud/priser. 5755=559:- Sedan började jag titta på de nya superservorna som kan gå på upp till 7,4V. Men det verkar funka med ett standard 6V med, med förbättrad prestanda också. Vad säger ni om detta t ex för bara 100 lappen mer än ett 5755.
Länk Hitec servo HS-7954SH 4,8-7,4V 0,12s/29kg/7,4V:
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... ctID=15749
eller detta 46Kilos!!!:
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... ctID=16715
Fast det är ju lite dyrare så klart!
Om man vill mata med 7,4 V, vilket batteri ska man köpa då, och då måste men så klart uppgradera det andra servot med till motsvarande. Hur blir det med mottagaren då??? klarar den 7,4V....
Upptäckte att måtten är mindre än 5755 som ju annars passar med hpi-adapter.... Tips på annan adapter!
Länk 5755:
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... uctID=5636
Länk 5755:
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
3PM-X
Re: Nya Hitec xxx vs. 5755
Det 46 kilos servot gick ju att köra på 6v... men då drog det bara 38 eller 36 kilo. Men det räcker nog!
matning direkt från 2s Li-fe ack. ( vi rekomenderar A123 celler eller Hyperion Li-Fe mottagar ackar.)
Har du länk till HS-5755MG ?
jag är sugen på det för 777:-... eller ska jag köra på ett 5755???
Länk 5755:
Står fel på kilo (18)... han ska ändra på det!
Länk 5755:
3PM-X
3PM-X
den ena var mindre servo storleks mässigt iallafall.
Det är väl det första servot som funkar bolt on väl??
Nej!S 500 R wrote:Det är väl det första servot som funkar bolt on väl??
Bara 5755 med hpi medföljande adapter. Killen förklarade att man satsar inte längre så mkt på det stora servorna (>5755) Därav de extrema prestandan i de mindre....
3PM-X
3PM-X
dubbla små hade vart koolt.
Okey... men får man dit 7980 överhuvud taget??
Det hade varit något kanske?huSSe wrote:dubbla små hade vart koolt.
sanwa/airtronics säger att man kan mata deras mottagare direkt med ett 2s LiPo.
Men en BEC som reducerar spänningen till 6V är nog att föredra!
Jag tycket inte ska köpa små som till styr bättre ha stora mer orka därför har stora motor i servo än
i lilla motor!
i lilla motor!
Ja, så tänker jag också.Burnout wrote:Jag tycket inte ska köpa små som till styr bättre ha stora mer orka därför har stora motor i servo än
i lilla motor!
servot "orkar" vad det står i spacen, inget annat hokus pokus
3PM-X
3PM-X
