Körning Karlskoga-Örebro 28 Nov?
Nån som är sugen? Jag är sjukt körsugen så det borde ni andra också vara
Re: Körning Karlskoga-Örebro 28-29 Nov?
Japp, jag är med. Skjuter det andra åt sidan så länge.
Gött....då är vi två hittills. Får försöka locka med ICON och ev Jimmy också...
Hänger på om jag får tag i en biljävel (1:1)...
Kul....då kan det ju bli deltagarekord denna gång. 3 st
Bara hoppas att Jimmy fått sina drev så blir vi ju ytterliggare en.
Annars får du väl spänna fast en vagn på Bajan. Är ju bara 5 mil hitICON wrote:Hänger på om jag får tag i en biljävel (1:1)...
Den var go.
Var ska vi köra waqr?
ICON: Om du inte tycker idén med vagn var nåt bra, kan jag ta genvägen över bushen och hämta dig.
Inga drev än tyvärr
Vi får hoppas det dyker upp i veckan så du kan hänga på!
Jo absolut,annars blir jag väl med och tittar och tar lite bilder...
Tycker jag absolut du ska göra. Blev ju grymma bilder förra gången
Tackarwaqr wrote:Tycker jag absolut du ska göra. Blev ju grymma bilder förra gången
Jag funderar på om vi ska testa ett nytt grustag eller om vi ska köra samma som förra gången. Ett alternativ är ju att köra på stranden då regnet brukar sjunka undan bättre där. Förra helgen var det nästan helt torrt där trots att det regnat hela veckan.Roxen wrote:Den var go.Var ska vi köra waqr?
Vad känner du för?
Verkar som om lördagen blir bäst väder på. Passar det dig?
Stranden verkar bra, men det spelar inte någon roll var det blir, bestäm du. Lördag går bra för mig.
Vilken tid hade ni tänkt? Blir ju faan då jag tydligen lovat bort mig mellan 14-15, Bowling med mina småkids...
