Motor går orent
jonas70
Motor går orent
Post by jonas70 » 09 Jan 2011, 12:30
Lite hjälp tack har ett konstigt problem med motorn.Motorn går bra i ca 2-3 minuter sedan går den orent å sedan stannar den men kör jag bara någon minut å sedan låter motorn stå på tomgång i ca 30 sek så kan jag köra igen i en minut då går den bra för att sedan få samma problem.
Saker jag gjort är Bytt pakningar mellan förgasare å cylinder
Även bytt förgasare å luftfilter å tändstift
Även provat med fabrikens inställningar på båda förgasarna men samma sak händer med motorn :mad:
Motorn kan max stå en minut på tongång sedan stannar den :hmm:
Re: Motor går orent
Post by Lusse » 09 Jan 2011, 12:37
PÅ plast biten mellan motorn och förgasan, finns det två rör där skruvarna till att skruva fast förgasan kan börja att krypa ut. Kolla dom så det inte är där problemet sitter...
Re: Motor går orent
Post by Bjuggen » 09 Jan 2011, 12:56
Vad är det för motor.
Hade en KM 29cc en gång i tiden. Insugs biten var gjuten i nån konstig mjuk plast.
Drog man förgasaren minsta lilla för hårt så deformerades plastbiten med tjuvluft som följd. Hade ungefär samma symptom.
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 09 Jan 2011, 13:01
Glömde visst skriva vilken bil å motor det är hpi baja ss orginal 26cc motor.
Re: Motor går orent
Post by huSSe » 09 Jan 2011, 13:39
blir luft filtret blött?
Re: Motor går orent
Post by Robban » 09 Jan 2011, 14:22
Fick det där problemet på min Zenoah i vimmerby i höstas. Visa sej vara fel på spolen. Ny spole samt nytt stift så gick den igen.
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 09 Jan 2011, 14:28
Robban wrote:Fick det där problemet på min Zenoah i vimmerby i höstas. Visa sej vara fel på spolen. Ny spole samt nytt stift så gick den igen.
Nu är eftermidagen räddad jag får ta spolen från min hsp bajer å prova å se va som händer.
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 09 Jan 2011, 14:29
huSSe wrote:blir luft filtret blött?
Nä inte mycket har 4 plus här å samma sak händer
Re: Motor går orent
Post by huSSe » 09 Jan 2011, 15:53
har du rätt avstånd på spolen?
Re: Motor går orent
Post by Bjuggen » 09 Jan 2011, 16:04
Tror fortfarande på tjuvluft. :hmm:
Isär med allt på förgasarsidan. Kolla alla anliggningsytor och packningar.
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 09 Jan 2011, 16:33
Va ute å bytte tändspole :mad: samma igen :curse: Tittade lite på den stora plastbiten mellan förgasare å cylinder ser inga skador eller sprickor. :mad:
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 09 Jan 2011, 16:41
Det är nog tjuvluft för när den är kall så varvar den väldigt mycket när man startar den.men vart fan läcker det. :twisted:
Re: Motor går orent
Post by huSSe » 09 Jan 2011, 16:42
den plast biten kan ha blivit skev.
den ser helt okey ut då men att den
tätar inte riktigt.
MrMopar
Phone Number: 0762226283
Re: Motor går orent
Post by MrMopar » 09 Jan 2011, 17:30
Som jag brukar göra på 1:1 bilar, när man letar tjuvluft:
Ta startgas och spraya överallt där den kan ta tjuvluft, hör Du en ökning i varvet, så har Du lokaliserat läckan. :thumbsup:
Jag ställer mig i kören och säger tjuvluft jag med.
Losi 5ive T - Ballbreaker
HPI Baja 5b - Bajamajan
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 09 Jan 2011, 20:45
Skit nu startar den någon sekund å sedan stannar den. :mad: Så jag tog förgasare luftfilter tändspole tändstift å pakningarna till förgasaren å skruvade på dom på min hsp bajer drog 2-3 gånger å skiten gick så fint i 25 min sen va bensinen slut :hammer: :hammer:
Det blir till å riva motorn i morgon å se om det är någon pakning som är trasig :hmm:
