5T Silverpilen
5T Silverpilen
Post by Dave » 06 Jan 2011, 11:53
Dags för ett nytt projekt från den här galningen !
Dags också att tala om vart Stefans 5T kaross tog vägen……och var Sorkens lustgas-alu-baja befinner sig idag…..
Receptet lyder:
HPI chassi
Turtle Racing QuickDiff växellåda
RPM länkarmar och stötdämpartorn i aluminium
4-bultad budgetmotor med Zen 28mm vev,Zen vevlager och packboxar,Zen 36mm cylinder+kolv.
Walbro WT170 förgasare
Dominator 5T pipa
Trenchers på 5T Desperados
FLM diff+hjulaxlar
20mm extenders
HPI diff i alu
TR Kopplingskåpa
Sluten kopplingshållare
Modifierade Rovan stötdämpare
Krängningshämmare
Konverteringskit från 5B till 5T
+ en hel massa prylar till givetvis…..
Såhär såg det ut när jag började skruva…..
Bakvagn:
Framvagn:
Började att riva ner hela bakvagnen och byta lager och montera FLM axlarna med extenders.
Märkte att det blev ganska stort spel för hjulaxeln att röra sig på med extendersen monterad…..lite för mycket tyckte jag och jag klämde dit en lagom o-ring mellan lager och extender….
För att underlätta monteringen satte jag upp det i spänn i skruvstycket
Dags att renovera diff och växellåda……
Plockade ner allt och gjorde rent med WD40 och tryckluft.
Kan knappt se att den är använd…..väldigt fina drev och delar !
Monterade nya tandbrickor och lager ihop med FLM diffaxlarna.
Det nya QD huset jag fick från TR som ersättning för det orangefärgade jag har på Rovdjuret har bättre passform på den bakre plattan, men glappet finns kvar på diffen i de främre halvorna…..
Dock är det inte längre nåt problem med att diffen kan röra sig i sidled…..
Och såhär ser den ut komplett !
Växellådan monterad, nya drivaxlar (Rovan 9mm) och nya damasker.
Nu var det stötdämparnas tur att få sig en omgång…..
Av 8 dämpare som följde med bilen, fick jag ihop 4 som blev bra.
Kladdigt, tråkigt och vansinnigt nödvändigt, men det kändes fint när dom var ihop igen…..
Nu börjar det likna en bil igen, och fick på en omgång originalhjul för att se hur det funkar…..
Började montera 5T kittet men insåg direkt att det främre alufästet inte var kompatibelt med 5T bumpern, så det fick bli en halv-variant med lite plast och lite alu istället….
Här är även shockwears monterade på stötdämparna !
Efter bänkningen hos Rally kunde jag äntligen montera motorn i bilen, och först tänkte jag montera 29cc Zenoah motorn i MCD Rallyn, men jag gjorde en kovändning eftersom motorn i MCD´n är så otroligt mycket lättare att plocka ur och i, så blev det fin-motor i Silverpilen och Rovan 30.5cc i MCD´n……
Tyvärr får jag inte den bakmonterade Dominatorn att passa ihop med det stötdämpartornet i alu som sitter på bilen…..så det får bli ett test med 5T Dominatorn istället, trots att den ger sämre effekt än den bakmonterade…..
Moddade Vertigo-klockan och borrade upp hålet för skruven i klocka och piniongdrevet och gängade M5 istället för original M4.
Folk kör ju av t.o.m 12.9 skruvar så det blev en rostfri M5 i min…..får se om det håller…..
Som ni ser på bilden är även bromsen moddad med en alu-bit mellan skivorna istället för hajfenan.
Äntligen dök de rätta hjulen upp, och nu är bilen snart färdig !
Det behövs någon form av tätning mellan fläns och pipa på 5T pipan eftersom den läcker som ett såll där när man kör….får se vad jag hittar på !
Och med karossen så blev det såhär……
Har tänkt att lacka om den när orken att ta bort originalfärgen infinner sig, men tills vidare får den vara original…..
Re: 5T Silverpilen
Post by S 500 R » 06 Jan 2011, 11:59
Snabbaste bygget någonsin!
Som sagt, där är min karre bland annat! Kul attdu har en T med :thumbsup:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 06 Jan 2011, 12:03
Ja, nåt var jag ju tvungen att hitta på.....men jag kommer att få bannor av Rally för att Caprin inte är klar istället.....
:rock:
Re: 5T Silverpilen
Post by J.A racing » 06 Jan 2011, 12:19
Jaha där ser man :thumbsup:
Re: 5T Silverpilen
Post by Robban » 06 Jan 2011, 12:21
Fan va fint! Jävlar va jag ska köra ifrån dej i vimmerby till våren! Ska bli ett sant nöje :thumbsup:
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 06 Jan 2011, 12:40
Ojoj snabbt bygga.... ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Bjuggen » 06 Jan 2011, 12:52
Snyggt bygge. Kommer gå fint i hawaii till våren. Hur verkar chassit?? Har märkt att en del som "alupimpar" sina bilar får bekymmer med att sätta dit hårdare fjädrar pga ökad vikt
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 06 Jan 2011, 12:53
Robban wrote:Fan va fint! Jävlar va jag ska köra ifrån dej i vimmerby till våren! Ska bli ett sant nöje :thumbsup:
Hahaha! :cheesy:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 06 Jan 2011, 13:10
Det är ok.....jag kör över dig med MCD Monstern istället.....
:rock:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 06 Jan 2011, 13:12
Bjuggen wrote:Snyggt bygge. Kommer gå fint i hawaii till våren. Hur verkar chassit?? Har märkt att en del som "alupimpar" sina bilar får bekymmer med att sätta dit hårdare fjädrar pga ökad vikt
Jo den ska upp på vågen, men visst är den tung.....
Vet inte hur den beter sig än, den är aldrig körd.... ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Rallyfinnen » 06 Jan 2011, 13:42
Jasså, nytt projekt igen?! :) När köpte du den?
Jag får väl uppfylla förväntningarna och gnälla om rallyn (nu när du har spoilern också), men samtidigt är jag ju inte bättre själv, bromskonverteringen är fortfarande halvfärdig..
Funderar lite på o-ringen där, den sätter väl hjullagren i spänn om du inte har någon hylsa mellan dom, går det inte lite trögt?
Re: 5T Silverpilen
Post by waqr » 06 Jan 2011, 13:52
Riktigt nice :thumbsup: Kul med ett projekt till att följa!
Re: 5T Silverpilen
Post by Ntch in da dirt » 06 Jan 2011, 14:40
Dave att du aldrig tröttnar på bilar klart du måste ha en blänkande bling bling mcd också sedan bland alla dessa obj
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 06 Jan 2011, 14:47
Rallyfinnen wrote:Jasså, nytt projekt igen?! :) När köpte du den?
Köpte den som ett totalt vrak med alla delar i princip i en stor låda, och det har pågått från och till sedan slutet av november......
Den är långt ifrån klar, men nu är det så pass färdigt att det var dags att lägga upp en tråd.....igen.....
Ser nu att det inte finns nån bild på hylsan, men givetvis är det en hylsa mellan lagren.... ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 06 Jan 2011, 17:04
Mcd powa wrote:Dave att du aldrig tröttnar på bilar klart du måste ha en blänkande bling bling mcd också sedan bland alla dessa obj
He he he.......ja det kan man ju undra ;)
Tror de flesta mer än gärna skulle ha din bil i verkstaden, men det är lite för mycket pengar i den.....den är helt brutal ju !
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
