Laga avbrutna plastdetaljer?
Har lyckats ha av ett av stödbenen på mina nya Nine Eagle helikopter. Dom är gjorda av supertunn plast och jag har försökt att limma med CA lim men det håller inget vidare. Finns det nåt annat smart sätt att få ihop det på? Borde det inte gå att smälta ihop på nåt sätt
Re: Laga avbrutna plastdetaljer?
Kan pröva expoylimma
Kanske armera med en pianotråd ?
Borra in en stålpinne om det finns plats....
Jo jag har tänkt på det. Får kolla vad jag har hemma. Tack för tipsetBurnout wrote:Kan pröva expoylimma
Pianotråd kan absolut vara nåt. Tyvärr är plasten dock för tunn för att borra in en stålpinne iCarbon-Dave wrote:Kanske armera med en pianotråd ?
Skarva plasten i en hylsa då ?waqr wrote:Jo jag har tänkt på det. Får kolla vad jag har hemma. Tack för tipsetBurnout wrote:Kan pröva expoylimma
Typ antennrör ?
Ett varv med vanlig genomskinlig tejp funkar på så små grejjer. Har lagat många helikopterlandningar med det
Funkar också den med tejpmarkusb wrote:Ett varv med vanlig genomskinlig tejp funkar på så små grejjer. Har lagat många helikopterlandningar med det
Kikar lite på tradera.. och fick syn på denna!
http://www.tradera.com/helikopter-nine- ... _124990065
Tyvärr är det till en annan variant av Nine Eagle helikoptern men tack ändåmarkusb wrote:Kikar lite på tradera.. och fick syn på denna!
2 komponents plastlim är grejjer! Blir precis stenhårt. Men pianotråd bredvid borde juh funka? Men ta en lika stor bit på andra sidan så det inte blir obalans i koptern!
Du kanske kan prova med Aceton, det smälter ju en del typer av plast iallafall.
