39cc motorprojekt
39cc motorprojekt
Post by Rallyfinnen » 10 Dec 2010, 23:23
En dum ide som jag låtit växa tills den tog över förnuftet.. En pocketbike motor i en LS.. HAr funderat på det innan men inte hittat någon lämplig motor till bra pris förrän nu. Såg Jari's tråd på HBF (http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=97620) och började leta lite igen. Då blev det en beställning på följande:
Avgassystem att bygga om:
Carbon reeds (kan vara bra att ha för högre varvtal)
16mm förgasare. Behöver en membranförgasare, och 14mm som sitter på original är för liten, det är det första dom byter för att få bättre fart i dessa motorer. Får väl modifiera insuget så det passar..
Drygt 2000kr för hela kalaset, med frakt och allt ;)
Orsaken till att jag till slut valde luftkyld motor var vikt, totalen blir nog tyngre med vattenkylning. Enda skillnaden på motorerna är cylinder och topp, och så har dom inte monterat någon vattenpump i den luftkylda då förståss.
Vet inte hur jag löser kylning än, fläkt på vevaxel, eller elfläkt..
En liten sammanställning på motorn:
Standard reed-block:
Cylinder (hittar bara motordelsbilder på den vattenkylda, men den luftkylda borde ha samma portar, samma kolv osv..) kanaler och mellanvägg i utblåset som gör att det kan vara större utan att kolvringen hoppar ut ;)
Kolv:
Koppling:
Tidsperspektivet på detta projekt är okänt, kanske klart till sommaren..?
Re: 39cc motorprojekt
Post by S 500 R » 10 Dec 2010, 23:27
Ska bli intressant att se vad du kan klämma ur motorn!
Post by Rallyfinnen » 10 Dec 2010, 23:31
Så, nu fick jag till alla bilderna!
Ja, får se om denna går att få i bänken bara.. får nog prioritera att få den i en bil, bänken kommer i andra hand tror jag..
Post by Bjuggen » 11 Dec 2010, 00:11
Intressant. Vad ger motorn orginal? Innan Dremel :thumbsup:
Egon
Post by Egon » 11 Dec 2010, 00:18
Har du handlet motoren??
PS!
Denne motoren er ikke enkel å tune/porte... ;)
Post by Dave » 11 Dec 2010, 07:52
Helt underbart galet !
:worship:
Nu borde du väl ha en svarv också ?
:clap: :clap: :clap:
Post by waqr » 11 Dec 2010, 08:36
Fasiken vilket spännande projekt Rallyfinnen! Ska helt klar följas :thumbsup:
Vad är måtten på motorn jämfört med en original?
Post by Dave » 11 Dec 2010, 09:32
Rallyfinnen wrote:Så, nu fick jag till alla bilderna!
Hur gjorde du det ?
Går det med fler än 3 bilder nu ?
:hmm:
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2010, 09:43
waqr wrote:Fasiken vilket spännande projekt Rallyfinnen! Ska helt klar följas :thumbsup:
Ingen aning!Jag går på bilder och ögonmått ;) :doh: :hammer:
Carbon-Dave wrote:Helt underbart galet !
:worship:
Ja, kanske det... men det har jag inte.. Blir nog ingen på en stund heller, fy fan vad dyrt det är att vara sjukskriven! :)
Egon wrote:Har du handlet motoren??
PS!
Ja, jag har beställt den igår, kommer förhoppnings innan jul. Tror inte den behöver portas speciellt mycket, räcker antagligen med lite justering/polering tror jag. Varför skulle den vara svårare att porta? Borde ju vara enklare med lös topp :) Ok, du kanske menar att det är svårare att komma åt i kanalerna för att dom har väggar in mot cylindern?
Bjuggen wrote:Intressant. Vad ger motorn orginal? Innan Dremel :thumbsup:
Dom som säljer anger ingen effekt på den, men vad jag läst på forum så ska den ge någonstans mellan 6-8hk med standardförgasare och pipa (som dom levereras på en mini-moto). Är ju som vanligt med effektsiffror, man får ta dom med en nypa salt. Jag ser det som så, att det är en 39cc reedcase med bra portar, så den ska ge tillräckligt för en 4wd LS bil utan några större ingrepp! Mycket 'bang for the buck' helt enkelt!
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2010, 09:45
Hur gjorde du det ?
:hmm:
??? tre bilder??
Använder bara Img-knappen och klistrar sedan in en länk till bilderna på petrolscooter.co.uk
Man kan lägga in hur många som helst tror jag..
Post by Dave » 11 Dec 2010, 10:16
Ah, jag infogar bilderna i meddelandet....därav begränsningen !
Post by Burnout » 11 Dec 2010, 11:28
Blir kul se funkar i LS-bilen :thumbsup:
Post by Lusse » 11 Dec 2010, 20:32
Det här skall bli intressant att följa och se.Du har alltid nått roligt på gång...
Post by Rallyfinnen » 12 Dec 2010, 10:13
Hehe, ibland spårar det ur..
Men, det finns ju inga garantier för att det lyckas, man ska ha tid, tålamod, inspiration, och lite tur skulle jag tro.
Post by Rallyfinnen » 13 Dec 2010, 18:17
Fick mail från dom idag, dom skulle skicka paketet, men dom hade slut på luftfilterstackarna som följer med förgasarkittet, så dom undrade om det var ok att skicka utan. Spelar ingen roll för min del, för jag kommer nog inte använda den ändå.
Dom varnade också för längre leveranstid pga snö..
