Hur byter man denna nippel?!
Post by Stelunex » 20 Nov 2010, 14:01
Lyckades med konststycket att knäcka den undre nippeln på förgasaren när jag skule på med slangen.. :mad:
Men min fråga är hur man får ut den gamla och i den nya?!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4134/.f
Röret som går in i fuggen sitter som f-n?!
Någon som har erfarenhet?! :hammer:
sideburn80
Re: Hur byter man denna nippel?!
Post by sideburn80 » 20 Nov 2010, 14:34
Stelunex wrote:Lyckades med konststycket att knäcka den undre nippeln på förgasaren när jag skule på med slangen.. :mad:
Lyckades i sommras med exakt samma sak.. Andreas på swedrc sa att det gick med en tång att skruva den fram å tillbaka samtidigt som man drar ut den, så jag fick en begagnad som han hade dragit ut.
(Men eftersom jag köpte ny motor i samma veva har jag ännu inte själv testat detta.)
Post by Stelunex » 20 Nov 2010, 14:51
Någon som har erfarenhet?! :hammer:[/quote]
(Men eftersom jag köpte ny motor i samma veva har jag ännu inte själv testat detta.)[/quote]
OK, ska testa när jag fått hem nippeln. Satans surt ... :mad: Tack för tipset.. :thumbsup:
Egon
Post by Egon » 20 Nov 2010, 15:19
Den undre nippel er INTE utskiftbar, KUN øvre..... (du kan skifte den, men den vil i 99% av gangene dra inn falskluft.....)
sideburn80
Post by sideburn80 » 20 Nov 2010, 15:50
Egon wrote:Den undre nippel er INTE utskiftbar, KUN øvre..... (du kan skifte den, men den vil i 99% av gangene dra inn falskluft.....)
Okej, hade inte en aning om det.
Man kan inte förhindra att den ska dra in luft där efter ett byte då?
Eller är det bara för oss som råkat ut för detta att byta hela förgasaren efter att nippeln gått sönder?
Egon
Post by Egon » 20 Nov 2010, 15:56
Hvilken forgasser har du? Orginal, WT-668?
sideburn80
Post by sideburn80 » 20 Nov 2010, 16:00
Egon wrote:Hvilken forgasser har du? Orginal, WT-668?
Jag har orginal förgasaren som sitter på Zenoah G270RC, men jag vet inte vilken stelunex har.
Egon
Post by Egon » 20 Nov 2010, 16:00
Hvilken forgasser trenger nippel??????
sideburn80
Post by sideburn80 » 20 Nov 2010, 16:02
Både han och jag har samma problem.
Egon
Post by Egon » 20 Nov 2010, 16:04
Finn ut hva slags forgasser han har, så gir du meg beskjed etterpå....... ;)
sideburn80
Post by sideburn80 » 20 Nov 2010, 16:08
Han skriver nog snart skulle jag tro :)
Men du menar att i alla fall jag ska låta bli att byta ut nippeln och skaffa en ny förgasare för att slippa tjuvluftning?
Post by Stelunex » 20 Nov 2010, 20:50
Hej på Er!
Har nya WT 990. Såg hos DDM att de har nippel att köpa men hur f-n får man ut skiten. Inte f-n måste man väl köpa ny förgasare för detta?! :curse: Surt sa grisen isåfall....
Post by Lusse » 20 Nov 2010, 21:33
Stelunex wrote:Hej på Er!
Om det är den här du menar, http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4134/.f Så drar och skruvar ut den. Och den nya sätter du dit med lite Locktite gäng låsning...
Lotus
Post by Lotus » 21 Nov 2010, 12:01
Den är lite konisk, så den tätar ganska bra. Vi har bytt på några motorer med gott resultat
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1964
