Drill start till motor
Post by Ntch in da dirt » 18 Nov 2009, 20:53
I andra forumet diskuterades det lite smått om en borrstart kåpa till motorerna !. Jag har nu beställt en är det någon som har en sådan som vet om de funkade bra eller inte.
Re: Drill start till motor
Post by waqr » 18 Nov 2009, 21:11
Låter klart intressant. Vart beställde du den ifrån?
Post by Ntch in da dirt » 18 Nov 2009, 21:52
Jag beställde den från engage rc det kommer en utvärdering så småning om hur den fungera kvalitet mm.
Post by waqr » 18 Nov 2009, 22:23
Har du en länk till startern?
Cruiser
Post by Cruiser » 18 Nov 2009, 22:51
känns lite halvt onödigt .... ta med sig skruvdragaren till "körstället" åxå .... fast iofs så kan det vara lite coolt...man startar ju oftast bara en gång :D
Om det är som på min Losi kan det vara bra , den hadde både snöret å "spinstart" ... på en metanolare kan det bli en hel del ryckandes i tåten , då va skruvdrageren en gudagåva ;)
Post by Ntch in da dirt » 19 Nov 2009, 00:28
Nu är det ju så att jag ska ändå göra iordning en bra låda på en pirra där jag också kommer ha en tank anordning på.
Start motorn blir ev en portabel hand startare som man har en 7,2 volts acc i mycket smidigare änn o ha borrmaskin.
Tanken är att Starten ska ersätta de undermåliga start appaterna som sitter på dagens motorer.
på den zenoah motorn som satt på min mcd racerunner där tog det inte ens fem starter innan spolen började krångla och slira.
Startern får grepp när det är ca en dm kvar att dra bara.
Likadant hände med min esp motor sedan, Så dagens starter är bara skiten enligt mig sådant skulle aldrig få ske på min motorsåg tex då tiden är dyrbar för små mesyrer .
Sedan är ju prioriteringarna olika en del lägger ut dyra pengar på bling bling jag lägger det på en start o annan kringutrustning so what ewer .
Post by J.A racing » 19 Nov 2009, 06:45
Har du Outerwears dragstartsskydd och vevhusskydd på din motor? Dessa relativt billiga prylar höjer driftssäkerheten på dessa motorer rejält.
Post by waqr » 19 Nov 2009, 07:11
Cruiser wrote:känns lite halvt onödigt .... ta med sig skruvdragaren till "körstället" åxå .... fast iofs så kan det vara lite coolt...man startar ju oftast bara en gång :D
Jag har hört att även en del som kör bensinare får dra en del ;)
Post by Lusse » 19 Nov 2009, 07:35
waqr wrote:Har du en länk till startern?
http://www.engagerc.com/servlet/the-990 ... ill/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.engagerc.com/servlet/the-130 ... ick/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Jimmy
Post by Jimmy » 19 Nov 2009, 07:37
Jag har väl aldrig heller haft problem med mina ryckstarter,men man måste ha skydd så det inte kommer in sand för annars kan de knövla.
Post by Lusse » 19 Nov 2009, 07:40
Jag har stöt på samma problem!
Post by waqr » 19 Nov 2009, 09:39
Tack för länkarna Lusse :)
Post by Ntch in da dirt » 19 Nov 2009, 13:10
Outweather överdrag skall innhandlas dock hade jag inte sådan på fgn och där strulade det inte någonting med dragstarten.
Så någonting måste ha försämrats med kvaliteten under tillverknings fasen då.
Sheriffen
Post by Sheriffen » 19 Nov 2009, 13:12
jag har varken filter på dragstart eller vehus och ändå inte haft problem än med min.
men en sån här är ju tufft ;)
Post by Ntch in da dirt » 26 Nov 2009, 12:59
Jaha då kom den omtalade drillstarten hem idag då med posten .Fick den levererad ända fram till dörr tack ems för det.
Den är enkelt uppbyggd alu kåpa ringen i stål samt envägslager .
Kommer rapport inom någon vecka hur den fungerade mm .
