Smartech titan ombyggd till buggy
Jimmy
Post by Jimmy » 18 Nov 2009, 17:48
Jag håller på att bygga om min Smartech till buggy,så här är lite bilder efter vissa påtryckningar från Waqr :D :D
Re: Smartech titan ombyggd till buggy
Post by Rallyfinnen » 18 Nov 2009, 18:02
Intressant! 4WD? Påminner lite om MCD i layout eller hur?
Lägg upp många bilder nu!
Jimmy
Post by Jimmy » 18 Nov 2009, 18:06
Jo det är fyrhjulsdrift,det sitter en portad Cy 30.5cc på den och alla motor fästen och dylikt är uppgrderat till alu istället för plast.Karossen är en Elcon samt hjulen.
Jimmy
Post by Jimmy » 18 Nov 2009, 18:08
Mer bilder kommer när bilen är komplett,det saknas alu diffhus fram nu och lite annat smått o gått :D
Post by S 500 R » 18 Nov 2009, 18:31
Ser ju mycket trevligt ut... kul projekt!!
Post by huSSe » 18 Nov 2009, 18:34
är det elconclean kaross på den ? tycker den är ganska lik?
Jimmy
Post by Jimmy » 18 Nov 2009, 18:46
Stämmer bra det husse :D
Post by waqr » 18 Nov 2009, 19:24
Äntligen Jimmy :mrgreen: Som jag har tjatat om att du ska lägga upp en projekttråd. Den blev riktigt snygg den där. Gillar Elcon karossen skarpt tillsammans med Elcon hjulen. Lär vara hyfsat grepp i dom du ;)
Keep up the good work! :D
Jimmy
Post by Jimmy » 18 Nov 2009, 19:39
Tack,kul att du gillade det Waqr,jag väntar på resterande grejor nu så jag kan bygga färdigt, och man kan ut och prova den.
Post by waqr » 18 Nov 2009, 19:42
Jimmy wrote:Tack,kul att du gillade det Waqr,jag väntar på resterande grejor nu så jag kan bygga färdigt, och man kan ut och prova den.
Jag hade inte förväntat mig nåt annat än att den skulle vara snygg :) Och sen en liten korrigering, man ska inte ut och prova den, vi ska :)
Jimmy
Post by Jimmy » 18 Nov 2009, 19:44
Jo jag menade allt att vi skulle köra :oops: hehe :D
Jimmy
Post by Jimmy » 20 Nov 2009, 08:04
Någon som testat att linda pipan med avgas bandage för att få bort värme?,min pipa kommer så nära karossen så jag tänkte testa att linda in pipan så att karossen inte smälter eller är det någon som har en bättre ide?
Post by Mats B » 20 Nov 2009, 09:07
Jag har faktiskt gått i EXAKT samma tankar,
Har bara hittat avgasbandage som är typ 50mm brett ännu & det känns som den är lite för bred.
Hade nog varit lagom med 25-30 mm istället.
Nån som kan tipsa om liknande bandage??
Jimmy
Post by Jimmy » 20 Nov 2009, 09:10
25-30mm brett skulle vara perfekt,jag har tittat på Biltemas bandage och det är lite brett 50mm :?
Post by Mats B » 20 Nov 2009, 09:11
samma här .
Ska googla på det, så vänta lite........
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
