Dragstart
markusb
Phone Number: 0739239772
Dragstart
Post by markusb » 08 Nov 2010, 15:58
Min dragstart är helt uppsliten i plasten nu och kärvar. Får ej igång maskinen längre.
Nu är frågan om man ska köpa hem en original till eller om Zenoahs är bättre kvalite på?
Eller spelar det mindre roll?
Original
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1511/.f
Zenoah
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1461/.f
Zenoah har även "hjulet" som reservdel vilket kan vara händigt (detta slits tillsammans med den svarta plastbiten)
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1458/.f
Re: Dragstart
Post by waqr » 08 Nov 2010, 16:09
Efter det jag läst så verkar de flesta anse att CY dragstarterna är bättre och mer hållbara. Köp en alu ring så ökar hållbarheten markant :thumbsup:
markusb
Re: Dragstart
Post by markusb » 08 Nov 2010, 16:18
Okej tack!
Aluringen är redan på väg hem, men i väntan på den så har resten av plastbitarna strukit med :rock:
Då lägger jag en order på CY strax.
Theo
Re: Dragstart
Post by Theo » 08 Nov 2010, 16:28
Re: Dragstart
Post by Lusse » 08 Nov 2010, 16:46
Jag tycker att Zenoans drag starter är bättre än Cy drag start. Zenoan har bättre material värkar det som, tycker jag, och den håller bättre med metallringen.
Re: Dragstart
Post by waqr » 08 Nov 2010, 17:15
Det är ju bara att läsa på HBF så kan man tydligt se vilken dragstart de rekommenderar (CY) :thumbsup:
Re: Dragstart
Post by Lusse » 08 Nov 2010, 17:19
waqr wrote:Det är ju bara att läsa på HBF så kan man tydligt se vilken dragstart de rekommenderar (CY) :thumbsup:
Det är bara den svarta utter plasten,och fjäder, som dom använder...
Re: Dragstart
Post by Lusse » 08 Nov 2010, 17:20
Start with a new CY starter,(any aluminum shell is good also),the cy return spring is stronger than the zenoah. It has a lot more return pulling force which is helpful when using stronger, bigger, cord. Less chance of the rope not returning all the way. Use the zenoah reel, trust me it is way tougher than the CY. Then of course the metal pawl.
markusb
Re: Dragstart
Post by markusb » 08 Nov 2010, 18:04
Då köper jag med andra ord bara zenoahs vita plastgrej, metall grejjen är som sagt på väg hem och resten är ju i bra skick.
Re: Dragstart
Post by waqr » 08 Nov 2010, 19:46
Här är en bra tråd om underhåll på dragstarter:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... =pullstart
markusb
Re: Dragstart
Post by markusb » 08 Nov 2010, 20:05
Bra tråd! tack för tipset.
