Dom övre, bakre bärarmarna, hur sitter dom fast??
Specifika frågor om HPI
Post by S 500 R » 26 Oct 2010, 10:29
Kollade på det i går och fattade inte riktigt hur dom sitter fast!
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Dom övre, bakre bärarmarna, hur sitter dom fast??
Post by markusb » 26 Oct 2010, 11:02
Dom sitter på 6mm stång som ligger inbakat i bulken om jag inte minns fel. Du särar då på bulken så ska dom hoppa ur.
Jag har för mig det.. var ett tag sen jag var där och grävde nu..
Post by J.A racing » 26 Oct 2010, 11:31
Lossa den här så kommer du åt axlarna, så du kan lossa bärarmen.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7471/.f
Post by S 500 R » 26 Oct 2010, 11:38
Okey... tackar! Ska kolla på det när jag kommer hem!
Post by huSSe » 26 Oct 2010, 12:12
stefan du kan ladda ner en pdf fil på datorn.
så har du en hel byggbeskrivning till 5t.
från hpi hemsidan-.
Post by S 500 R » 26 Oct 2010, 12:20
Okey... gött, då ska jag göra det!
markusb
Post by markusb » 26 Oct 2010, 14:23
J.A racing wrote:Lossa den här så kommer du åt axlarna, så du kan lossa bärarmen.
Just det, så simpelt var det ja :)
