Däck/fälg till MCD
Specifika frågor om MCD
nho1
Phone Number: 0702436912
Däck/fälg till MCD
Post by nho1 » 23 Sep 2010, 19:34
Undrar ifall HPI baja (5B eller 5T) däck/fälg passar till MCD RR V4? Någon som vet/testat?
Eller måste man köpa adapter (de är så dyra)?
Re: Däck/fälg till MCD
Post by S 500 R » 23 Sep 2010, 19:36
Dom passar! Det är olika i inpressning bara!
nho1
Post by nho1 » 23 Sep 2010, 20:00
Vad betyder det att de är olika i inpressning?
Behöver jag göra någon modifiering eller annat? Eller passar de rakt av?
Hur förändras hjuldiameter?
Post by S 500 R » 23 Sep 2010, 20:01
Dom passar rakt av... den får bara bredare spårvidd!
nho1
Post by nho1 » 23 Sep 2010, 20:09
Vilken dimension skall man ta?
5T fram, 5T bak, 5B fram eller 5B bak?
Post by J.A racing » 23 Sep 2010, 20:14
nho1 wrote:Vilken dimension skall man ta?
Jag skulle tro att till en MCD RR V4 kommer 5T hjulen passa bäst storleksmässigt. :thumbsup:
Köp Proline Split six med Hostile eller Trencher däck det skulle nog bli as grymt :sunglasses:
Post by S 500 R » 23 Sep 2010, 20:14
Hänger på vad du ska köra bilen någonstans.
nho1
Post by nho1 » 23 Sep 2010, 20:17
Jag funderade på Pro-line Desperado fälg samt Hostile MX New v2 Knobby däck. Vad tror ni?
Post by J.A racing » 23 Sep 2010, 20:19
nho1 wrote:Jag funderade på Pro-line Desperado fälg samt Hostile MX New v2 Knobby däck. Vad tror ni?
Har inte V4´n stora hjul orginal?
5B har 170 mm i diameter och 5T 190 mm.
nho1
Post by nho1 » 23 Sep 2010, 20:21
Mätte till ca 175mm diameter på V4'n.
Post by J.A racing » 23 Sep 2010, 20:24
nho1 wrote:Mätte till ca 175mm diameter på V4'n.
Ok jag läste just 180 mm Kanske ändå att 5B 170 mm skulle passa bättre då. :thumbsup: Desperado fälgarna är riktigt schyssta och Hostile MX är nog dom bästa däcken du kan köpa, jag har dom på min SS och är riltigt nöjd med dom passar överallt utom på asfalt.
nho1
Post by nho1 » 23 Sep 2010, 20:26
Mätte bara på min bil, kanske är lite slitna och är kanske 180mm nya?
Någon som vet bredden på däcken fram/bak till 5B?
Post by Lusse » 23 Sep 2010, 20:29
60mm Fram-75mm Bak
Post by Rallyfinnen » 23 Sep 2010, 20:47
Jimmy
Post by Jimmy » 23 Sep 2010, 21:07
Du behöver hjuladaptrar om du ska ha på de fälgarna.
