Packning
maxlundblad
Phone Number: 0701179028
Packning
Post by maxlundblad » 16 Sep 2010, 14:00
Nån speciell tjocklek på en sån här eller?
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Re: Packning
Post by waqr » 16 Sep 2010, 15:09
Beror ju lite på vilken vev du kör med och/eller om du har en cylinder som är urfräst i toppen eller inte. Om du kör original så är det dock 0,50mm varianten du ska ha :thumbsup:
maxlundblad
Re: Packning
Post by maxlundblad » 16 Sep 2010, 16:38
okej, jag kör helt original, så det kommer alltså inte gå utan packning?
Söker Sponsorer
Re: Packning
Post by waqr » 16 Sep 2010, 16:49
På en Zenoah eller CY original går det nog inte att köra utan packning. Squishen kommer bli alldeles för tight (troligtvis kommer kolven slå emot cylindertoppen)
Ett alternativ är ju annars att prova med en tunnare packning (ex 0,30mm) och mäta hur tight squish du får. Jag skulle dock inte gå under 0,35-0,40mm.
maxlundblad
Re: Packning
Post by maxlundblad » 16 Sep 2010, 17:01
cy 26cc, okej då får jag vänta med projektet tills packningen kommer
Söker Sponsorer
