mgt
Post
by mgt » 31 Jul 2010, 16:26
Tja !
I dag försökte jag köra med min nya mcd rr v4 med en zenoha 30,5cc motor och mcd pro pipe i
Men motor gick skit dåligt ! Den kunde gå bra i någrea sekunder sen mööö mööö ade den och dog ! och det spelar ingen roll om jag ger den mer lr mindre soppa !!! jag har kollat såatt inget blockerar venthålet i tanklocket lt pulshålen i mellan cylinder och förgasare samt dragitåt skruvarna till kröken men inget hjälper ! Vad kan det vara för problem ?
Post
by S 500 R » 31 Jul 2010, 16:38
Har du kollat förgasaren???
nu finns vi på facebook oxå,
RcBash.se
mgt
Post
by mgt » 31 Jul 2010, 17:10
Vad ska jag kolla efter ? Har öppnat den nu och inget ser kontigt lr trasig ut ?
Jimmy
Post
by Jimmy » 31 Jul 2010, 17:37
Prova och byt till ett nytt tändstift.
Post
by J.A racing » 31 Jul 2010, 18:04
Hur gjorde du med inkörningen?
mgt
Post
by mgt » 31 Jul 2010, 18:14
Detta var första tanken så jag har inte kunnat köra in motorn
Post
by J.A racing » 31 Jul 2010, 18:20
mgt wrote:Detta var första tanken så jag har inte kunnat köra in motorn
Är det en 30,5 cc Promod du har eller?
mgt
Post
by mgt » 31 Jul 2010, 18:28
Nej en standard race portad
Post
by J.A racing » 31 Jul 2010, 18:33
Ok för Promod maskinerna är lite luriga vid första uppstart, dom har ett jäkla komp. Fast nog om det nu är du säker på att du kopplat soppa slangarna rätt?
mgt
Post
by mgt » 31 Jul 2010, 18:35
ja
Post
by J.A racing » 31 Jul 2010, 18:38
För det låter lite som de e de som är felet, om du pumpar på blåsan så den fylls sen startat du den. Börjar den Böööööööa och dö direkt då?
mgt
Post
by mgt » 31 Jul 2010, 18:41
Nej den kan gå brai typ 5-10sek innan den börjar böö a ! Om jag pumpar lite på bublan så kan motorn gå bättre en stund till men inte alltid
Post
by J.A racing » 31 Jul 2010, 18:52
Det låter ju som ett soppa fel, men om du är 100 på att slangarna sitter rätt så. När du monterade luftfiltret ramlade förgasar packningen bort då? För den kan bara sitta på ett sätt för att motorn ska funka.
mgt
Post
by mgt » 31 Jul 2010, 19:06
Om du menar packningen som sitter imellan förgasaren och insugsplattan så sitter den såatt pulshålen är öppna
Post
by J.A racing » 31 Jul 2010, 19:24
Vad bra då är det som de ska också. Vad kör du med för % olja och sort på olja/soppa? Har du rört inställningarna på förgasaren blandskruvarna H & L samt tomgång?
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
