Norrköping onroad track - MÅNDAG
Halloj!
På mÅndag blir det åka av på Jehander banan, två MCD rally (o en Harm?), Om någon mer är sugen så hör av Er!
(Jehander banan ligger på kråkvilan, bredvid gokartbanan)
Re: Norrköping onroad track - MÅNDAG
Jag är fetpå, men det visste du juh...
14,30 kör vi!!!
Vad synd... kommer till Norrköping om ca 5 timmar!
De hande varit kul o varit me
Hoppas de blir flera ggr...
Klart det blir fler gånger! Det var två MCD Rally som körde och en HARM som småfes lite i ett hörn..
Självklart blir det mer åka på den banan ! Måste bara trolla fram ett par kusar till ur puffran och kasta
dit några kugg till i transmissionen
Förbannat trevligt och riktigt roligt var det idag. Måste bara kolla upp hur mycket värme en Zenoah pallar.
Förvisso är inte telemetrin den mest noggranna mätmojängen, men 183 grader känns lite väl varmt....
/Ronis
/Ronis
Tack själva! var grymt kul, najs med mekhjälpen
Ska nog bygga om bakdiffen tills nästa repa.... men utväxlingen blev kanon efer lite testande!
Blir nog som du säger ronis, en lite vassare spis i min med i vinter.... cylinder kit? Å så var det det där med värmen, nu kapar jag upp karossen ordentligt
När kan Ni nästa gång???
För min del är jag rädd att det inte är förrän i slutet av augustiKBMCD wrote:...När kan Ni nästa gång???
med familj och jobb den närmaste tiden
När det gäller heltäckande karosser så kapa inte ur för mycket bara, då tappar den mycket av stryktåligheten. Lämna vindrutan hel och ta ur sidorutorna i framdörrarna men lämna gärna ca 5 mm från "fönsterkarmen" för bättre hållbarhet och kör upp ett ca 60 mm hål i bakrutan. Kylluft suger den in under bilen men det gäller att få ut den varma luften ur karossen.
Jasså, fick du också skäll för att det drog ut på tiden igår ?Ronis wrote:För min del är jag rädd att det inte är förrän i slutet av augustiKBMCD wrote:...När kan Ni nästa gång???. Har så satans mycket
Har också en hel del framöver men vi måste klämma in en tid till framöver!!! Jäklar vad skoj det var!
Lite
men vad sägs om att bestämma nån dag här framöver för lite körning på Örebro onroad banan? Där borde vi väl få köra om vi bara säger till innan. Tror dom tar typ 50:- i trackfee eller liknande men det kan det ju vara värt.
Då får vi ju se om HPI eller MCD är snabbast
