30,5 cylinderkit till Fuelie
TEN
Post by TEN » 26 May 2010, 07:34
Finns det någon där ute som kan ge mig ett artikelnummer eller liknande på ett 30,5 kit som bara är att bulta på ett hus från en Fuelie 26a ?
Handbyggd Dodge WC52 1:6
Re: 30,5 cylinderkit till Fuelie
Post by Lusse » 26 May 2010, 07:36
Vill du byta vev axeln?
Post by Lusse » 26 May 2010, 07:39
Här är en utan vev, Men det blir bara 28,5.. http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... _bore,.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
TEN
Post by TEN » 26 May 2010, 08:33
Tror du missade länken Lusse ;)
Har du länk till båda alternativen ?
Post by waqr » 26 May 2010, 11:28
Ska du köra med 30.5 cc så måste du byta vev till en 30mm vev om du kör med original idag. Förmodar att du kör med tvåbultat då du refererar till Fuelie 26:an. Tyvärr är du ju hänvisad till CY om det är tvåbultat du ska ha och vill köra 30,5cc. Angående veven så kan du ju även köpa en cylinder som inte är modifierad i toppen och då köra med originalvev = 28,5cc.
Kit för 30,5cc (du fr välja till +2mm vev)
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4168/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
36 mm cyllen som kör med originalvev:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4166/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen finns ju även dessa kit med olika portningar.
Jag skulle annars rekommendera en portad och bearbetad 34 mm Zenoah cylle ihop med en 30mm vev = 27.2cc. Ger bra vrid och varvilliget :thumbsup:
TEN
Post by TEN » 26 May 2010, 11:45
Ok.
Vad kör ADDE med för något?
Den Baljan gick fint...
Post by S 500 R » 26 May 2010, 12:16
TEN wrote:Ok.
Den gick för jäkla bra... nu ska han bror köra med det med!
Post by S 500 R » 26 May 2010, 12:32
Detta kittet är det!
TEN
Post by TEN » 26 May 2010, 12:50
Har du någon länk S500R ?
Post by S 500 R » 26 May 2010, 12:58
TEN wrote:Har du någon länk S500R ?
Det verkar inte gå.. men gå in här.
http://www.pitstop-shop.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; sen motorer, Fulie och sedan 00145 längre ner på sidan.
Post by J.A racing » 26 May 2010, 14:55
Det här OBR kittet hos Andreas vore fint i din RR, då passar även Propipe´n bra fasr det bara är 2-bult.
Öppna länken 2 gånger så funkar den
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... 66a3q5uq77" onclick="window.open(this.href);return false;
TEN
Post by TEN » 26 May 2010, 15:20
Nja, nu är det ju inte jag som ska ha den.
Den är tänkt att sitta i en vanlig HPI balja, men ändå.
Kanske borde byta min Zen 27,2 RP mot en 30,5 för lite bättre botten ?
Post by J.A racing » 26 May 2010, 17:11
Men de finns Propipe till dom med. :thumbsup: Det ska vara en grym kombo enligt Andreas och Jan-Erik.
