Aquacraft V24 One Design
Hejhej det här är min båt!
Har haft den och kört den ett tag nu och är helt klart nöjd. Den går bra och skrovet går fantastiskt bra i vattnet.
Den är helt orginal och jag har enbart kört den på Aspens 2t akrylatbensin.
Längd: 1372 mm Bredd: 457 mm Vikt (skrov): 7. kg Medföljer: Futaba 2PEKA FM radio med S3305 servo, Fuji-Imvac BT-24 besinmotor, avstämd pipa.
Men!
Jag har nu kommit fram till att bränslemotorer inte är min grej. Jag har inte tid ork eller plats att fippla med dom. Jag bor i lägenhet och kan således inte ha den hemma då den tydligen inte luktar gott (säger frun) Platserna jag kan köra på är för tätt befolkade för att det ska gå att köra med den här motorn som mer eller mindre låter som ett reaplan:)
Jag är därför på jakt efter något alternativ och då blir det någon form av borstlöst. (jag vet att jag svär i kyrkan nu) Jag gillar storleken extremt mycket dock.
Fler bilder finns vid intresse!
Tips på lämpliga elbåtar tages gärna emot oxå, så stort som möjligt givetvis!
Så för att göra en lång projekttråd kort, så kanske någon här skulle vara intresserad av den istället, eller rent av har en lämplig elbåt att byta rakt av.
Nypris en bit över 9pap!
Men!
- Attachments
- IMG_00441.jpg (133.76 KiB) Viewed 4995 times
- IMG_00431.jpg (129.25 KiB) Viewed 4995 times
- sideburn80
Re: Aquacraft V24 One Design
Går det inte att el-konvertera den dära då?
Det finns ju stora el-motorer som driver två-meters båtar ju
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Precissideburn80 wrote:Går det inte att el-konvertera den dära då?
Skulle säkert gå, men jag är rädd att det skulle kosta mig extremt mycket pengar, om inte motorn ruinerar mig totalt så lär accarna göra det! Men har ni några förslag så mottages det gärna!
Fast lite synd att göra om en fullt fungerande båt bara för att man är lite fisförnäm!
Slänger in lite fler bilder på den och en liten "recension" kalla det vad ni vill lite vad jag tycker iaf. Kanske det är någon som tycker det är kul!
Det här är faktiskt en ganska bra båt om man är intresserad av att bygga vidare. Den är tex. helt förbered för att montera ett extra servo för att styra proppelleraxelns vinkel. Allt utom servo är installerat, stag kopplat till axel och gummigenomföring i radiolådan servofästen etc. Det sitter till och med en 3kanals mottagare i båten, så det man behöver för att få igång den funktionen är ett servo och en 3kanals sändare. Lite kul när dom har tänkt till iaf! Väldigt användbart då när man kör och soppan börjar ta slut, det är ju nästan ett kilo vikt som försvinner i fören vilket kan påverka båtens linje i vattnet en del. Ingenting jag lägger märke till som nöjeskör, men seriösare förare kan det säkert hjälpa mycket!
Motorn är helt gummiupphängd och spontant ser det ut att vara väldigt gediget gjort.
3st separata kylkanaler är det oxå vilket inte verkar vara helt vanligt, dom flesta jag sett går bara i nån sorts serie. Upptagning i båda trimplanen plus rodret och alla 3 "utblås" på babords sida av båten.
Minus som jag hitils har stört mig på är att "locket" inte har 100% passform. och sitter lite löst. Inte så att det skulle kunna ramla av men det vibrerar lixom. Förmodligen skulle man kunna åtgärda det väldigt lätt med lite kardborreband på sidorna. Och kanske ljudet då, eller jag stör mig inte på det men endel i omgivningen. Raka rör utan dämpning är ju manligt!
Ber om ursäkt för eventuella stavfel, sambon är svensklärare men det tycks inte bita på mig!
- Attachments
- IMG_01611.JPG (68.84 KiB) Viewed 4957 times
- IMG_01591.JPG (91.95 KiB) Viewed 4957 times
- IMG_01561.JPG (91.18 KiB) Viewed 4957 times
Hittade en recension av en testkörning på nätet, ganska kul läsning om man är intresserad av en liknande båt.
http://smbc.se/web/images/stories//smbc-nytt1-06.pdf
Verkar inte vara något hett ämne det här med båtar direkt:)
Ingen som är sugen på en stor båt till sommarn.
Kan tänka mig att sälja till ganska bra pris!
Sätt ut den på annons i tillsalu delen på forumet.
Gärna med en liten "hint" om prisbilden
- sideburn80
Jag hade ju gärna kommenterat mer, men kunskaperna är ju inte så höga. Väntar själv på en ny båt som skall komma snart.Gusden wrote:Verkar inte vara något hett ämne det här med båtar direkt:)
Lycka till i jakten på ny båt!
Mvh/Per.
