Broms problem!
Specifika frågor om HPI
Söjje
Broms problem!
Post by Söjje » 10 May 2010, 21:03
Startade min baja för första gången idag, o den smattrar så högt o fint.
Men när jag åkte lite försiktigt med den på gatan o skulle bromsa fanns där "nada" till bromsverkan.
Jag har byggt o ställt in bilen helt efter manualen in i minsta detalj till en början, för att ställa in sakerna efterhand.
Men när jag vrider broms "vredet" vid bromsen så får jag lite bättre verkan, men det är ändå horibelt dåligt bett i bromsen.
Kan det vara så att den behöver lite inslitnings tid, o att den blir bättre med tiden?
Eller har jag för svagt servo?
Nu har jag ett HiTech (sprillans nytt) HS-5645 MG på 12,1 kg, men det känns som om det inte orkar, det rör sig knappt när jag bromsar, det orkar knappt pressa ihop fjädern vid "vredet".
Annars är det snabbt o går fint när jag gasar.
Vad har ni för servon till gas/broms?
X-ray m18 pro
Re: Broms problem!
Post by waqr » 10 May 2010, 21:21
Jag kör med samma servo på gas/broms och har inga större problem med dålig bromsverkan. Jag lade i en extra shimsbricka och nu låser jag hjulen utan problem även i hög fart.
Re: Broms problem!
Post by J.A racing » 10 May 2010, 21:22
Vad har du för radio?
Söjje
Re: Broms problem!
Post by Söjje » 10 May 2010, 21:34
Nu har använder jag min reserv radio Futaba 3pm 40mhz eftersom min 3pm 2,4 ghz lider av mottagar sjuka, kompisen har en lika dan 3pm 2,4 med samma problem med mottagare som helt plötsligt blir helgalna, hursom helst det var ett sido spår.
Kan det vara någon inställning på radion som jag missat?
Har lite svårt med meny systemet på den radion.
Kan det vara idè att byta ut fjädern till en silikonslang bit istället?
X-ray m18 pro
Re: Broms problem!
Post by waqr » 10 May 2010, 21:36
Japp, det glömde jag säga. Jag bytte till en bit silickon slang. Mycket bättre bromsverkan :thumbsup:
Re: Broms problem!
Post by J.A racing » 10 May 2010, 21:39
Jag funderar på om du ställt EPA (ändläget) för snålt alternativt dragit ner %´n på utslaget för broms. :hmm:
Söjje
Re: Broms problem!
Post by Söjje » 10 May 2010, 21:46
Japp... problem solved.
Det var jag som missat inställning av ändläge, Varför kan man aldrig lära sig att läsa manualerna riktigt??
Tusen tack för ni visade mig i rätt riktning.
X-ray m18 pro
Re: Broms problem!
Post by J.A racing » 10 May 2010, 21:51
capton
Phone Number: 0706559459
Re: Broms problem!
Post by capton » 18 May 2010, 05:23
[qu
ote="Söjje"]Japp... problem solved.
Tusen tack för ni visade mig i rätt riktning.[/quote]
Är väl typiskt för oss grabbar man kastar manualerna det första man gör och sen får man söka dom när man jäkllats tillräckligt mycket. :hammer:
Re: Broms problem!
Post by Lusse » 18 May 2010, 08:35
Vad konstigt, jag känner igen det där..
