Maverick Blackout MT
Re: Maverick Blackout MT
Och nu har jag även laddat upp lite filmer på lite snabb körning med obr motorn....
http://www.rcbash.se/forum/viewtopic.php?f=26&t=9149
Pinnar ju på riktigt bra
Mjo. Tror dock den går lite för fett på H nålen än. Men minskar succesivt då ja inte vill pajja något
Köpte på mig lite hostile gråa damasker ja håller på att montera på bilen...
Har även köpt tto temp mätare som ska på men har fullt upp me montera damaskerna styva som fan men de går me lite våld o vaselin...
Klar med dom baktill nu. Fram kvar..
Värm upp dom med en hårtork så blir det lättare.
funderar lite på om man inte ska rycka drivaxeln mellan mitt o framdiff o göra bilen till 2wd istället... tittat på lite filmer på tuben o verkar som de blir lite mer klös i den då den inte har 4 stora tunga däck att driva....
Damasker bak är på!
Nu inleder vi operation 2wd
O nu vart drivaxeln ute...
Nya karossen sitter på nu.... Men de känns som den sitter lite högt...
Skyddsplasten sitter på än därav ser den ut att vara sliten
En del har man fått gjort idag, har klippt o skurit i karossen så den får plats riktigt nu, fick även sänka den lite till då jag tyckte det såg fult/dumt ut som det såg ut på tidigare bilder. Får se om det blir mer sänkning eller den får vara som den är.
Passade även på att montera en TTO Temp mätare samt ett nytt outerwears till luftfiltret.
tjohå va de går .... har äntligen varit ute o provkört en tank med vrålåket... satan i gatan den spinner konstant hela tiden med 2wd
men har lite besluts ångest... en del som behövs göras/lösas för köra 2wd eller 4wd tycker jag....
fördelen nu med 2wd är ju att styrning / responsen där e SJUKT mycket bättre och stabilare än när man kör 4wd....
nackdelen är att bakdiffen måste jag byta olja/silikon i... ena däcket spinner för lätt som det är nu ... måste ha i något myyyyycket trögare än vad som sitter i som standard vilket jag inte har en susning om ....
de va ruggigt roligt med bakhjulsdriften... motorn gick dock lite varmt hade temps på upp mot 171.2 grader som mest enligt IR Laser mätaren....
Så ikväll blir de till riva bort motorn och rycka bort nätmodden jag gjort o försöka göra den lite snyggare så den får lite mera luft. likaså på dragstarten... materialen jag använt där är nog för tätt så grusen lägger sig på filtret där och täpper igen helt...
men jag har lite o fundera på hur jag vill göra allt.
Motorn o dragstarten är nätmoddade på nytt med mycket bättre luft flöde än tidigare. Väntar på skiten ska torra så kommer de lite bilder
Så kladdigt o tätt de blev innan så här såg min första nätmod ut men den är nu borta.
Hade inga bild på hur dragstarten såg ut innan men så här ser den ut nu
