Gucci82's MCD Monster V4 Comp
gucci_82
Re: Gucci82's MCD Monster V4 Comp
Post by gucci_82 » 18 Jul 2017, 13:28
Här kommer en bild på alla delarna, se om jag får ihop detta.
Post by Lusse » 18 Jul 2017, 16:15
hallå Kim . Hade du inte en redd motor i den bilen.
gucci_82
Post by gucci_82 » 18 Jul 2017, 16:48
Tjena Lusse! Jodå men den motorn sitter i ett annat projekt ;) så fick bli såhär provisoriskt till jag beställer ytterligare en reed motor.
Försöker få av svänghjulet men fattar ej hur verktyget fungerar som jag köpte av swedrc ?
Lusse wrote:hallå Kim . Hade du inte en redd motor i den bilen.
gucci_82
Post by gucci_82 » 18 Jul 2017, 17:19
Löste det med svönghjulet. Dock så fattas en av dem där "flärparna" på svänghjulet. Ska man köpa ett nytt eller det går ändå? Obalans ?
Post by Lusse » 18 Jul 2017, 18:53
Det är obalans. skall helst bytas.
gucci_82
Post by gucci_82 » 18 Jul 2017, 19:22
Japp, beställt!
Hue får man tillbaka cylinder huvudet igen ? Ngt bra tipps? Blir galen tycker jag gör rätt men vill icke tillbaka in igen. Allt inoljat aå borde glida in i huset?
Lusse wrote:Det är obalans. skall helst bytas.
Post by Dave » 18 Jul 2017, 20:18
Var noga med att öppningen på kolvringen ligger vid stiftet, och pressa ihop ringen ordentligt.
gucci_82
Post by gucci_82 » 18 Jul 2017, 20:46
HUr får jag av den sista biten? ska byta ut mot en annan crankshaft. men får ej ut den. drar jag ut så hakar den sig fast i kulager osv?
den där lilla piggen ska man få bort den, isåfall hur?
kollar jag på min nya +2mm stroker stuffed crankshaft så har den lixom en inbuktning på ena sidan, är det för låsning med stift?
hoppas ni förstår vad jag menar.
Post by Dave » 18 Jul 2017, 21:02
Ja den där måste du ta loss.....
Det är en krysskil som lättast tas bort med en avbitare.
Greppa den på längden och bryt upp den ur spåret.
gucci_82
Post by gucci_82 » 18 Jul 2017, 21:49
Jag lyckades som su föreslog!
Så till
Nästa problem. På nya crankshaft så Finns det Samma typ av låssystem.
Dvs den där kilen som ser ut som en halvmåne. Dock passar den inte nya crankshaft? Känns för smal o trillar ur lixom. Vad gör man då?
Dave wrote:Ja den där måste du ta loss.....
Post by Dave » 18 Jul 2017, 23:14
Du lägger den i spåret och trycker dit svänghjulet med lite lirkande.
Kilen kommer att lägga sig tillrätta och när man vickar på svänghjulet känner man hur det smiter på axeln tills det sitter som det ska och går att dra fast med muttern.
gucci_82
Post by gucci_82 » 19 Jul 2017, 00:58
Tack Dave! Lyckades bygga ihop allt nu. Får testa o starta upp den imorgon.
Vad kan man vänta för resultat av låg, mellan o hög registret? Original Zenoah 260 motorn som byggdes om med big Bore kit det största som jag kunde få av swedrc.
Dave wrote:Du lägger den i spåret och trycker dit svänghjulet med lite lirkande.
tesla
Post by tesla » 19 Jul 2017, 10:42
Bytte från standard 29cc till portad 30.5cc till denna säsong i min mcd. Tycker botten är den stora skillnaden. Kan köra med 6000 rpm koppling(vilket minskar värme o slitage) och ändå ha bra kraft från stillastående. Skulle säkert kunna dreva upp om jag ville.
gucci_82
Post by gucci_82 » 19 Jul 2017, 11:36
tesla wrote:Bytte från standard 29cc till portad 30.5cc till denna säsong i min mcd. Tycker botten är den stora skillnaden. Kan köra med 6000 rpm koppling(vilket minskar värme o slitage) och ändå ha bra kraft från stillastående. Skulle säkert kunna dreva upp om jag ville.
Låter bra!, jag satte dit en ny koppling med 8000rpm fjädern. Kanske skulle använda samma som dig? man fick med 2 fjädrar så antar ena va 6k o andra 8k?
Den startade iaf efter hela ombygget av motorn! får bli några tankar inkörning nu.
tesla
Post by tesla » 19 Jul 2017, 12:33
Tycker sällan man ska köra med 8000 fjäder om man inte kör med väldigt klen motor, hög drevning eller blytung bil. Vet inte vad din bil väger dock. Min mcd ligger kring 14kg. Zenoah fjädrar är färgkodade: röd=8000. Svart 6000
