RpB skater twin RCMK EVO 52cc
Re: RpB twin skater
Hur är det med killer bee till en twin är det 2 st som gäller o sedan y kabel i mottagaren?
Skulle inte obr ta fram en till twinen ?
Re: RpB twin skater
Eller kan man ta en killer bee o två båtsladdar?
Re: RpB twin skater
Måste ha två killbee och en y-kabel till mottagare.
Edit: jag har aldrig testa två killbee till min Twin.. Därför jag lite osäker
Re: RpB twin skater
Ska höra lite vad tyskarna på xtremercboats använder till sina twinarBurnout wrote:Måste ha två killbee och en y-kabel till mottagare.
Re: RpB twin skater
Vilken fantastisk fru man har hon har ta reda på vilken kill swich man ska ha till min twin o fått hjälp o beställa en sådan från MHz så det fick man i julklapp
Re: RpB twin skater
Var och hämtade mina blodpåsar med 2 meter tygon slang och nibbar
Nu väntar jag bara på pipa o lite små saker sedan ska det börja byggas
Re: RpB twin skater
"blodpåsar"? Varför använda sådana som bensintank?
Re: RpB twin skater
Inga luftbubbler, vattentät då man inte behöver luftig drivs ju med vakuum så inget vatten i bensinennho1 wrote:"blodpåsar"? Varför använda sådana som bensintank?
jokerracing
Re: RpB twin skater
Ett tips runt "blodpåsarna" häng dom "högt" i bak-ändan så att eventull luft som finns kvar i påsen åker högst upp.jebogren wrote:Inga luftbubbler, vattentät då man inte behöver luftig drivs ju med vakuum så inget vatten i bensinennho1 wrote:"blodpåsar"? Varför använda sådana som bensintank?
Bensin "gasar" ordentligt när det är varmt ute men även när det är kallt så man måste alltid lufta påsarna, annars sprängs dom av bensin gasningen.
Vid första fyllningen blir påsarna som gele, låta påsen ligga med bränsle 2-3dagar innan användning för att "stelna". Lämna alltid bränsle kvar i påsen, om man tömmer påsen kommer den att bli som en styv-plåt inom en vecka.
Re: RpB twin skater
Tack för tipsen
Lufta gör man lättast genom att koppla loss påsen från bränsleslangen eller?
jokerracing
Re: RpB twin skater
jebogren wrote:Tack för tipsen
Nä de funkar inte, du kommer aldrig att få ur luften ur påsen.
Gör så här ist.
"Skarva" bränsleslangen med ett T-rör.
Sätt T-röret rätt nära förgasaren typ 3-4cm.
I "stolpen" på T:et sätter du en längre slang, - "påfyllningsslangen" ca 1,5-2dm, som når utanför båten.
När du tankar.
-Ställ båten så att luften i påsen kommer högst upp, - vid slanganslutningen.
Använd en bränslepump som går att "backa".
Sug ut luften i påsen genom att backa pumpen. - luften sugs ut genom "påfyllningsslangen".
Vik eller kläm slangen så att du inte får tillbaka luften genom den när du kopplar loss pumpen, sätt på en slag-plugg.
(om påsen har dubbla anslutningar kan man ha ett två slangsystem, men T varianten funkar bäst enl va jag tycker.)
Re: RpB twin skater
Oki då är jag med
Ska man fästa påsen i båten på något sätt eller ligger dom löst?
jokerracing
Re: RpB twin skater
Fäst bakändan på påsen "högt", fram-ändan bör man fästa löst(rörligt) så att den kan röra sig en aning, då påsen blir "kortare" när man fyller bränsle och får full längd när den blir tom.jebogren wrote:Oki då är jag med
Vad jag menar med "högt" är att ändan ska ligga strax över högsta höjden som blir på mitten av påsen när påsen är fylld.
Man även dra en mjuk o-ring/bränsletåligt-gummiband som man fäster mellan railsen så ligger den säkert.
VIKTIGT!!!
Slipa bort allt som är vasst, annars går påsen sönder omgående. Fyll aldrig överfullt så att påsen blir "stinn och poffar".
Re: RpB twin skater
idag skickades pipan o fästen till radiolådan o lite andra så saker
Re: RpB twin skater
idag ska jag pilla lite med denna tänkte jag ska börja fräsa ut alla luft in och ut tag
