Matjon's 5T - Volta Edition
Matjon
Re: Matjon's 5T - Volta Edition
Post by Matjon » 02 May 2011, 22:30
DesirePower V6 lipo klarar av 5C laddning. dvs 5 ggr kapaciteten. Så du kan ladda dina med 10A. Då laddar du med 2C.
Dom flesta lipo som kommer ut nu klarar 5C laddning. Hobbykings brukar ha 2C laddning som max.
Maot09
Phone Number: 0730466755
Post by Maot09 » 03 May 2011, 22:31
Där ser man. Då får jag prova. Det borde gå snabbare att ladda då eller?
Hur går det med ditt bygga? Fått alla delar som du behövde.
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Matjon
Post by Matjon » 04 May 2011, 06:41
Det går lite snabbare ja, men den största tidsskillnaden gör du genom att ladda dom i Fast Charge mode. Då toppar den inte lipot. Det är dom där sista procenten som tar sån tid. Du förlorar inte många mah på det.
Har fått lite men väntar fortfarande på lite smått som hindrar mig från att montera ihop bilen. Bör komma i veckan.
Matjon
Post by Matjon » 04 May 2011, 20:19
Idag kom äntligen det sista. Åkte på moms fast det bara var värt 50usd. Irriterande att betala mer avgift till posten än i moms.
Denna uppdatering består av:
RPM Bärarmar fram
Hitec 5755 med DDM Alloy Servo Horn
TFE Steering Post Shim Kit
TFE Front Hub Ball/Cone Combo
Threshold Servo Saver Spring Support
Fullforce-RC Servo Clamp
IRP Steel Front Rod Ends
Måste hem till pappa och låna hans skruvstycke för att klämma i kulorna i bärarmarna.
Blir bilder när allt är monterat!
Matjon
Post by Matjon » 05 May 2011, 21:38
Då var allt monterat, betydligt mindre glapp nu.
Threshold Spring Support.
Hitec 5755, DDM Servo Horn och Kyosho kulhandskar till servolinkaget.
TFE Ball/Cone Combo
IRP Rod End, känns riktigt stabila, noll glapp.
Nu ska det bashas tills nästa grej rasar :rock2:
Post by S 500 R » 05 May 2011, 21:52
Börjar bli en seriös kärra!!!
Matjon
Post by Matjon » 05 May 2011, 22:00
Försöker välja bra grejer och inga onödiga bling alu delar :)
Post by J.A racing » 05 May 2011, 22:08
Matjon wrote:Försöker välja bra grejer och inga onödiga bling alu delar :)
Grymt den där servoräddar historian har jag funderat på också, annars så har jag typ samma uppgraderingar i min styrning.
Post by huSSe » 05 May 2011, 22:17
kanoners har samma plus irp styrstagena. inget glapp. ska bara göra kyosho modden oxå.
Maot09
Post by Maot09 » 06 May 2011, 18:12
Jag beställde oxå RPM armarna både fram och bak... Men beställde bara en av varje, dumhuvud typ. Så det får väl bli till nästa beställning att ta en av varje till.
"Go Big or Go Home"
Post by Lusse » 06 May 2011, 18:24
Maot09 wrote:Jag beställde oxå RPM armarna både fram och bak... Men beställde bara en av varje, dumhuvud typ. Så det får väl bli till nästa beställning att ta en av varje till.
Var beställde du dom? http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=3361
Maot09
Post by Maot09 » 06 May 2011, 18:49
Beställde ifrån DDM.
"Go Big or Go Home"
Post by Lusse » 06 May 2011, 18:52
Maot09 wrote:Beställde ifrån DDM.
Ta dom från kullagergrosisten, det blir billigare.Och snabbare... http://www.kullagergrossisten.se/index. ... th=176_178
Post by Robban » 06 May 2011, 19:18
Jag gjorde precis samma sak.. :doh: Vart förvånad när paketet kom.. Men hade man läst så hade man juh sluppit beställa igen.
Maot09
Post by Maot09 » 06 May 2011, 21:00
Jo tack. Så är det. Men jag köper inte de andra förens jag har kört sönder orginal armarna. Mest för att se hur länge de håller och om jag kommer fram till fler saker som man behöver till hjulupphängningen.
Bilen går så in i satan nu när jag sänkt punchcontroll till 50%. den jazzar inte så mycket med baken vid gaspådrag.
Om jag vill få högre toppfart hur ska jag dreva den?
Har kommit fram till att det kommer att bli helt kass att köra med 5B karossen som den är så kommer den bara fungera som grus samlare. Jag får antingen plasta om den så den inte har ett stort hål där dragsnöret borde ha suttit eller tanklocket.
Eller så blir den en hel ombyggnad till en 5T eller SC. Kanske en beetle.
"Go Big or Go Home"
