Markus Baja 5T SS
Är det mini MX man ska köra fram då?
http://www.hostileracingproducts.com/tires_minimx.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kikar lite på swedrc.se, under 5B hittar jag bara mini till rear och sen dom MX jag har nu, fast dom måste väl vara för breda för att sitta på framhjulen?
5Ts hjul är lika breda runt om va? Och det är samma bredd som fram på 5B? Bak på 5B är 10mm bredare än dom andra har jag för mig att jag läst.
Japp, dessa är grymt bra som framdäck!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6114/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack tack!
Får ställa tillbaka korgen och istället släpa in en kundvagn hos DDM.
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
- Contact:
Mini MX front finns på lager även hos oss, även med olika gummiblandningar
Vi är som sagt lite dåliga på att uppdatera ibland
har du bakdäck hemma?Lotus wrote:Mini MX front finns på lager även hos oss, även med olika gummiblandningar![]()
Bra Lotus, jag ska köra lite mer i helgen och känner jag av understyrningen så kommer ett mail till er med en beställning.
Tänkte köra upp ett spår med gräsklipparen på bondens betesmark, sen är det bara att sätta igång att fräsa upp jorden med mina MX
Finns det några universalmoddar för att slippa få in skit i dom små hålen i bottenkåpan på karossen? Alltså dom hålen som jag gissar fungerar som lufttunnlar för kylluft in till fläkthjulet.
Täppa till är inte bra va? Men tänkte på att kanske limma dit nåt nät. Nästan alla körningar har mitt pre filter till dragstarten varit helt fullt av gräs och skit, så kylningen är väl inte helt optimal med all skräp som kommer in.
Finns Outwears till motorn med... annars nät!
De här näten är bra skydd för att slippa få in skit. Det första skyddar riktigt bra mot att få in gräs osv under motorn. Det har annars en tendens att lägga sig där
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6159/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5918/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Klistra di lite skumgummi , som du form klipper efter karossen.markusb wrote:Bra Lotus, jag ska köra lite mer i helgen och känner jag av understyrningen så kommer ett mail till er med en beställning.
Tack waqr! Nätmodden på motorn har jag gjort, så det är egentligen bara första länken som jag skulle behöva då.
Lusse, är det ok att täppa till dom luftkanalerna med skumgummi? Eller är nät bättre? Tänker på kylningen.
Det är inga problem med kylningen.(jag har kört med det i över ett år nu.) skumgummi släpper i genom luft också så det räcker..Och det lätt o billigt..Och det håller bor lite damm också.markusb wrote:Tack waqr! Nätmodden på motorn har jag gjort, så det är egentligen bara första länken som jag skulle behöva då.
Okej, då ska jag se vad som finns hemma i verkstaden i helgen. Har jag tur så hittar jag både nät och skumgummi.
Nackdelen med skumgummi skulle isåfall vara att det suger åt sig vatten och kan lukta som ett helt träsk om bilen
Hur ofta kör du i vatten?markusb wrote:Okej, då ska jag se vad som finns hemma i verkstaden i helgen. Har jag tur så hittar jag både nät och skumgummi.
Det är ingen båt!!.. HPI BAJA 5B SS.Nu Kraken class1 True Scale Kit, Styr med Sanwa MT-4S
Nja, en och annan liten vattenpöl har det ju råkat bli, och väldigt daggigt gräs.
Tillräckligt för att blöta ner en gammal madrass monterad vid underredet
Jag känner en båt.. hon heter baja-maja heter hon...
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 25 guests
