Ja hon är ju rätt grym på att lacka så vet inte hon så är det konstigt, de gäller att det är ordentliga munstycken 0,4 och 0,6 mm kommer man långt med om man ska ha Faskolor.huSSe wrote:va tror ni om det här kittet?
det är den för 3900.
har meilat flickan o frågat men inte fått svar än.
är det nåt mer man behöver?
http://flickan.com/images/stories/pdf/2 ... hpaket.pdf
Airbrush
Re: Airbrush
Re: Airbrush
hon bor bara ett sten kast ifrån mig.
så det är ju skit kul, hon brukar ha airbrusch kurser oxå.
är grundläggande innim det.
nej, jag har ingen kompressor.
Re: Airbrush
Hade jag varit dig huSSe så hade jag köpt en riktig komressor som man kan ha till annat oxå
Re: Airbrush
det har du nog rätt i mats.
Re: Airbrush
Rekommendation på en vettig "riktig" kompressor? Tex duger någon av Jula kompressorerna?Mats B wrote:Hade jag varit dig huSSe så hade jag köpt en riktig komressor som man kan ha till annat oxå
Kommer bara använda till pumpa däck, blåsa rent, air brush etc. Dvs inte för att driva verktyg.
Skulle denna duga:
http://www.jula.se/kompressor-24-l-200011
Re: Airbrush
En sån kör jag med! Samma prestanda men en KGK.
Det enda du behöver utöver det är en olje/vattenavskiljare samt en reduceringsventil. Allt finns att köpa på jula!
http://www.jula.se/reduceringsventil-me ... 1-4-200009
Sen får du köpa lite kopplingar och sånt
Re: Airbrush
Är KGK ett fabrikat?
Vad kör du med för spruta?
Re: Airbrush
Det vet jag iofs inte.. Står KGK på den.
Jag köpte Julas "proffs" modell.. Inget märkvärdigt. Men funkar till det lilla jag skall använda den till. Dock skulle jag vilja få tag på ngt större munstycken till sen, nån som vet vart man kan köpa såna?
Re: Airbrush
KG Knutsson är ett grossist företag.
Re: Airbrush
Gelins KGK står för Kvalitet Genom Kunskap......om det står så på den....
Ett Skaraföretag !
Ett Skaraföretag !
Re: Airbrush
Stämmer! Alltså inte KG Knutsson.Carbon-Dave wrote:Gelins KGK står för Kvalitet Genom Kunskap......om det står så på den....
Ett Skaraföretag !
Re: Airbrush
J.A racing wrote:Jag har haft isär den i molekyler, haft den i naftabad, blåst rent med tryckluft, petat med nål i munstycket och borstat med den minsta mellanrums tandborsten av flaskborsttyp mm. Men inget hjälper är tvungen att hålla för max färgmängd för att det över huvudtaget ska komma ut nån färgklick, det kommer inte ens ut mer om jag lossade nålen och testade. Tror felet ligger fram i sprutan där själva ejektoreffekten ska ske och suga med sig färgen ut. Kan se om jag hittar den igen om jag ska ut och plocka svamp nån gång.markusb wrote:har u testat en annan nål? eller bara kolla så det inte är några grader kvar i sprutan
Samma sak händer med biltemas spruta att den sätts igen jag trodde dock att det kom ann på tamias tjocka klibb som jag lackade med.
Re: Airbrush
En kompressor på 2,5 hk räcker gått o väl till hemma bruk ska man ha en värre än 3 hk så går det åt en 3 fas kompressor och trefas uttag har inte alla i sitt garage.Sedan sticker de också iväg ganska mycket i pris oftast 4000:- och uppåtnho1 wrote:Rekommendation på en vettig "riktig" kompressor? Tex duger någon av Jula kompressorerna?Mats B wrote:Hade jag varit dig huSSe så hade jag köpt en riktig komressor som man kan ha till annat oxå
Skulle denna duga:
Sådan kompressorer är mera för tex Mutter knackare och krävande luft verktyg en liten 2,5 orkar inte med den lilla mutter knacken jag har för den drar inte loss hjulbultarna på bilen ens. Den stora är nöd o näppe att farsans 5,5 hk klarar av
Re: Airbrush
Det hänger inte på Hk antalet hur stor mutterdragare en kompressor orkar hantera.
Utan på trycket & matarslangens diameter från tanken & tankens liter antal.
Att den inte orkar hålla trycket uppe under konstant arbete med muttrdragaren är an annan sak.
Men du har samma ork i en mutterdragare oavsett storlek på kompressor men inte under lika lång tid..
Jag har 3 kompressorer en 5,5Kw med 150L tank en 2,5 Hk & 24 L tank & en liten 1,5Hk med 6 L tank
Kör utan problem min komposit mutterdragare med 2,5Hk kompressorn .
Re: Airbrush
Mats B wrote:Det hänger inte på Hk antalet hur stor mutterdragare en kompressor orkar hantera.
Att den inte orkar hålla trycket uppe under konstant arbete med muttrdragaren är an annan sak.![]()
Men du har samma ork i en mutterdragare oavsett storlek på kompressor men inte under lika lång tid..![]()
