Bjuggens Baja!!!
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Bjuggens Baja!!!
Post by markusb » 13 Oct 2010, 08:37
Ska bli intressant att se portningen av cyllen sen. har ju funderat på att testa sätta dremeln i min 36mm oxå.
Blir sugen på quickdiffen nu, ser grymt välbyggd ut.
Post by Bjuggen » 13 Oct 2010, 09:08
Tack ska ni ha grabbar. Vill ju meka så lite som möjligt så det är väl lika bra att köpa riktiga grejjer. Riktigt fin kvalitet på TR huset, absolut värt pengarna.
Var ute och prova lite igår. Fick justera kopplingen lite annars funkar den klockrent. Har även monterat Bajans gamla side Dominator. Kommer funka fint i Trollhättan till helgen. :thumbsup:
markusb
Post by markusb » 13 Oct 2010, 10:31
Var inte justeringen bra på LBn? Jag har samma koppling som ska monteras i helgen, kanske ska "nolla" den direkt och skruva alla exakt lika först. 1 varv har jag för mig jag läste är lagom utgångspunkt, runt 8krpm. Hur ställde du din?
Post by J.A racing » 13 Oct 2010, 11:27
markusb wrote:Var inte justeringen bra på LBn? Jag har samma koppling som ska monteras i helgen, kanske ska "nolla" den direkt och skruva alla exakt lika först. 1 varv har jag för mig jag läste är lagom utgångspunkt, runt 8krpm. Hur ställde du din?
Som Lauterbacher levereras motsvarar ca 8000 rpm.
Post by Bjuggen » 13 Oct 2010, 11:49
Justerade in min 1 varv. Fick nog ett öppningsvarv på ca 9000. Ändrade tillbaka till fabriks inställnin och därefter in 1/4 varv, det blev kanon. Öppningsvarv ca 7000-7500 rpm.
markusb
Post by markusb » 13 Oct 2010, 13:50
Okej, det där får jag inte ihop :)
Den levereras som 8000 säger J.A, du ställde den efter skruvandet i fabriksinställning och sedan drog åt den lite till och fick då 7-7.5k?
eller menar du att du bara drog in 1/4 från det att skruven nuddar fjäderplattan?
jag får testa mig fram bara. Gäller att ha alla skruvarna så lika som möjligt bara.
Post by J.A racing » 13 Oct 2010, 15:31
Jag upplever den som ca 8000 rpm vid leverans.
Post by Bjuggen » 13 Oct 2010, 22:01
J.A racing wrote:Jag upplever den som ca 8000 rpm vid leverans.
F-n också :mad: Trodde Lauterkopplingen hade 6000 rpm som fabriks inställning. Får bli ny justering imorrn. :curse:
Tack för tipset J.A :thumbsup:
Post by Bjuggen » 13 Oct 2010, 22:04
Om du vill ha ca 8000 öppningsvarv, rör den inte. Skruva i och kör bara :thumbsup:
markusb
Post by markusb » 13 Oct 2010, 22:13
Såg idag när jag kelade lite med kopplingen att plåtlocket fått sig en liten törn och kanske ligger emot ena backen. Jag har inte tappat den eller nåt, bara tittat och stoppat i bubbelplasten igen. Men det är ju enkelt åtgärdat.
Får nog riva den och knacka ut plåten innan jag monterar den. Kan man riva den utan att släppa på justerskruvarna eller riskerar man att knäcka aluminiumpinnarna då?
Post by Bjuggen » 14 Oct 2010, 07:40
Borde nog funka. Plåten sitter bara skruvad i korgen om jag minns rätt. Får kolla ikväll.
Post by Bjuggen » 14 Oct 2010, 20:46
Kollade på min koppling och där kan man nog ta bort bara plåten utan att demontera nåt annat. Börjar bli rätt slängd på kopplings justering nu. :sunglasses: Isär och ihop på 45min. ;)
markusb
Post by markusb » 14 Oct 2010, 21:27
låter bra det :thumbsup:
Post by Bjuggen » 23 Oct 2010, 21:38
Jaså. Finns en till som vill ha uppmärksamhet.
Har monterat nya Proto bakdäck. De gamla Dirtbuster var så torra att de sprack vid ringen.
Sen for vingen i trasor efter en väl avvägd rygglandning i Trollhättan :thumbsup:
Ny beställd hos Maffian.
Gick fint som f-n med Glenns gamla Side Dominator.
Sen att man suger som förare är ju inte bilens fel :sunglasses:
Post by Lusse » 23 Oct 2010, 23:40
Skall bli intressant och hör vad du tycker om Proto däcken?Har lika dana skälv.
