Re: huSSes 5T the BashPatrol
hoppas han läser eller så får jag ta kontakt med han.
tog upp den inre ringen, och den är likadan fast i annat material.
så nu blire en stål ring!
såg så annorlunda när den låg på sniskan i dragstarten.
och i flera delar.
så är det nån som har en sån liggandes och vill bli av med?
så pm:a.
och i flera delar.
så pm:a.
- sideburn80
Tänkte bara dela med mig lite, kollade på mitt svänghjul och metall-ringen till dragstarten har naggat en bit.huSSe wrote:tog upp den inre ringen, och den är likadan fast i annat material.
och i flera delar.
så pm:a.
Och jag hade inte använt ringen många gånger, frågan är om det är min vanliga otur, eller om ringen med tiden sliter sönder svänghjulet
bra där sa du nåt. och det är ju ännu värre komp i denna.
så man kanske sliter ner svänghjulet i onödan.!??
det är därför denna ringen är gjord i nåt hårdare plast alltså?
frågan är var man får tag i en lika dan ring? som sitter
original i denna dragstarten?
Kraften blir ju inte högre med en metallring så de lär ju inte vara nån fara men att det blir lite mer märken i hakarna med metall mot metall. Jag hade metall ring i min gamla FG Truck och det gick kanon, de var dock ingen Reedcase Promod i den.
- sideburn80
Det vore ju synd om du råkade ut för samma skit, nu kanske det bara är min otur. Men jag byter hellre någon plast-ring extra än hela svänghjulet bara för att hakarna blir utnötta. För jag använde ringen till en eller två tankar, och bara på dom gångerna var det en skaplig bit som försvann...huSSe wrote:bra där sa du nåt. och det är ju ännu värre komp i denna.
Kanske dålig kvalité på svänghjulet?
beställde ett av andreas på swedrc.
så jag får testa och om det börjar
nöta på svänghjulet så får jag hitta på
nåt annat?
nåt annat?
idag blire att paddla i gropen, kanoners väder.
och väntar bara in paddlarna från mike..
kommer bli fränt att se vad motorn går för
till det det är gjord för paddeldäck i sandgrop/sanddyn?
Paddlar är trevligt i sanden... Hur funkade mcd:n med paddeldäck?
jag tycker jag skulle haft mer mootor VRID framför allt.
den här reedcasen hade nog vart fin?? men en 30 kubiks pro-mod
det skulle bli fint drag med den oxå! så jag kommer satas på
att byta cylle på min gamla pro-mod så jag får 30 kubik.
Du kommer nog sprätta en del grus med paddlar!!!
ska se om jag kan arangera nån form av kamera ställ,
så jag kan filma lite. tror att det kommer bli bra.
men ska nog satsa på rc4wd paddlarna som
en Egon ska vara mycket bättre och ge bätre grepp oxå.
få se hur det blir när mike får hem sånna.
är väldigt sugen iallafall.
Lusses bror har ju dom. Tror han var nöjd med dom.
har han hpi paddlar eller rc4wd?
