Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Post by huSSe » 18 Aug 2012, 16:01
jag brukar smörja på ytan där filtret sitter fast mot stacken oxå.
men dom filtrena är inte bra. hpi original är nog bästa filtret som
finns för tillfället.
Post by Lusse » 18 Aug 2012, 19:16
huSSe wrote:jag brukar smörja på ytan där filtret sitter fast mot stacken oxå.
Jag håller med dig. På HPI's filter är dubbelt så tjocka , och det stoppar mer skit än det smala BZM-filtret.
Post by Lusse » 18 Aug 2012, 19:19
John wrote:Vad jag vet så är det DT1 (http://www.davesmotors.com/s.nl?c=88503 ... search=dt1) som tillverkar filtrena åt BZM bl.a.
Dom gör ju bra och välgenomtänkta filter som är testade. Hur kommer det sig att du har så mycket damm på ytan som ska ligga mot stacken?
Det är Outerwear som har legat an där.
Post by Lusse » 25 Aug 2012, 22:20
Ja ha då har man testat den gamla motorn som har legat ca ett år...Och vad upp täcker man , jo att vev lagren är slut , dom glappar ganska så mycket.Har beställt ny hoppas att dom kommer fram snabbt, så att jag får i hop motorn till Sandhem i helgen.(om det blir en träff den 2'dre.......)
Post by Dave » 25 Aug 2012, 22:26
Lusse wrote:Ja ha då har man testat den gamla motorn som har legat ca ett år...Och vad upp täcker man , jo att vev lagren är slut , dom glappar ganska så mycket.Har beställt ny hoppas att dom kommer fram snabbt, så att jag får i hop motorn till Sandhem i helgen.(om det blir en träff den 2'dre.......)
Fasen också Lusse.....flytet hänger i !
Tog du dem från MRT har du dem på tisdag, men ändå.....du har ju sinnessjuk oflyt med allt vad Baja heter nu !
:curse:
Post by Lusse » 25 Aug 2012, 23:06
:curse:
Om det är MiniRacingTeknik! som du menar, det är där jag beställde dom.Kommer dom i veckan så får jag ligga i för att få i ordning motorn.Ja, jag har satsat fel på motorerna.Istället för beprövade morer så har jag gått på det nya ,och det får jag betala för nu.........Gammal är bäst..... Eller............?
Post by Lusse » 27 Aug 2012, 19:52
Det verkar som jag får kullagren till motorn i morgon.Så jag har bara Tisdagen och Onsdagen efter jobbet, på mig att få i hop motorn o i bilen.Jag skall jobba över Torsdag ,Fredag o Lördag.
Post by Lusse » 10 Sep 2012, 19:20
Var nere i garaget för att kolla att motorn fungerar till helgen.Men icke sa Nicke.. Den går en par sekunder och sen dör den. Det värkar som att den suger ut soppan på förgasaren och sen dör den, och det går inte att starta den...(Fan fan fan....)har provat med andra packningar men det vill sig inte än då...Är det någon som har några förslag????.....
Post by Rallyfinnen » 10 Sep 2012, 19:50
Inga pulser från vevhuset så soppan inte pumpas fram?
Post by Lusse » 10 Sep 2012, 19:53
Jag har kollat det men det ser ut som om det skall fungera.Jag funderar på om teflon packningarna måste byttas ut..?
Post by Dave » 10 Sep 2012, 20:50
Lusse wrote:Var nere i garaget för att kolla att motorn fungerar till helgen.Men icke sa Nicke.. Den går en par sekunder och sen dör den. Det värkar som att den suger ut soppan på förgasaren och sen dör den, och det går inte att starta den...(Fan fan fan....)har provat med andra packningar men det vill sig inte än då...Är det någon som har några förslag????.....
När Lusse ber om hjälp är det dags att gnugga geniknölarna..... :hmm:
Bytte du lager och packboxar i denna motorn nyss ?
Har du nån originalstack och vanliga packningar att testa med ?
Kan det ha hänt nåt med bränsleslangarna eller gummigenomföringen till tanken ?
Nästa steg är väl om det kan ha hänt nåt med förgasaren......
Post by Lusse » 10 Sep 2012, 21:08
Har precis byt dom, både lager och packboxar.
Förgasan är samma som jag har kört BZM-motorn med..Gummi genomföringen är ej rörd .( så den hoppas jag är bra.)
Jag får prova med att byta till orginal stak med packningar, sen får vi se.... Gör det i morgon... Hoppas att det är så enkelt.Har ADA stack just nu kan vara den som är problemet.. Vi får se. Tack för förslagen.( Ibland så står det still i huvudet på en....) :cheesy: :hmm:
Post by Dave » 10 Sep 2012, 21:21
Ja jag vet själv hur det är när skiten inte funkar.....
Post by J.A racing » 11 Sep 2012, 06:40
När en en av mina bilar stått still en längre tid över vintern så var den tjurig som fan, då fick den inte soppa som den skulle. Då hade förgasaren satt igen vid nålarna, så jag nollade bägge nålarna och nålade ut igen till grund ett par gånger. Sen gick bilen som en raket igen. :thumbsup:
Post by Dave » 12 Sep 2012, 20:01
Tänder den inte alls ?
Blir stiftet blött ?
Antar att du redan uteslutit tändstift, tändspole och packningar till stacken vid det här laget.....
:hmm:
