(bra att läsa instr i efterhand
JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
Aha gör om gör rätt med crowns så ska den långa bakfjädern sitta fram och framfjädern bak samt att den korta bakfjädern och plastringen bak utgår. Det löser ju den extrema preload´n som jag fick, får ändra imorgon sen blir det provkörning.
Av att bara tryckt på dämparna för hand så känns en grym skillnad, blir liksom bättre känsla på dämpningen. Nu har jag 15 wt runt om och 3-håls kolv fram och 2-håls bak, skulle vart 20 wt egentligen enligt beskrivningen eller rekomendation. Fast nu vart det så här istället.
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
Måste bara fråga vad är det som hänger under vingen på bajan är det pipan eller vad är det???
Rejäla pungkulor som Eddie Meduza hade sagt.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Eftersom redan en annan har påpekat så ja det liknar en pung multipung som ånkel kånkel sa
- madmike83
ja mina tankar gick också åt dessa håll men ville inte skriva det
Så då var det färdig skruvat för idag då och så här ser de ut nu
Tog en liten provsväng också och svårt att göra några riktiga uttalanden efter så kort sväng. Fast det verkar riktigt lovande den känns väldigt följsan och tar ojämnheter bättre sen var den lättare att hålla rakt vid FJS.
Ser grymt ut J.A! Den börjar bli riktigt pimpad den där Bajan nu
Jag är lite dåligt påläst på vad Rezzarna egentligen gör för dämpningen, har du lust att förklara lite?
Ser ju grymt ut!!! Synd att dom bara finns till baja.
Jo tackar ja, öh vad dom gör hur ska jag förklara det på ett skriftligt sätt?waqr wrote:Ser grymt ut J.A! Den börjar bli riktigt pimpad den där Bajan nu![]()
Och då till fördelen med Rezzies
Man har då helt fyllt med olja inuti dämparen, alltså ingen luftficka alls. Utan volym kompenseringen sker genom den fjäder belastade kolven i den externa behållaren. Som man dessutom kan justera lite genom att ändra förspänningen på den lilla fjädern i behållaren. Så summan av det hela är att man får en stabilare dämpning samt konstant och som kan justeras lite genom att bara skruva på en skruv. Sen kan den ju ändras precis som vanligt med olika kolvar och oljor.
Så Waqr jag tror det är det du känner på din bil, när du blandat oljan med luften och fått skum i dämparna. Det är förmodligen inte att den blir varm, men det är bara vad jag tror.
- sideburn80
Ser riktigt grymt ut
Bra förklaring J.A
Mmm...riktigt bra. Fasiken vad mycket man lär sig på detta forumS 500 R wrote:Bra förklaring J.A
- madmike83
ser riktigt shysst ska bli kul o se vad du tycker om ressarna och dom där ställsakerna på dämoarna
men saknar en sak på bilen och det är pungen bak där
Hehe! nu får nog Mike ta åh öppna ögonen litemadmike83 wrote:ser riktigt shysst ska bli kul o se vad du tycker om ressarna och dom där ställsakerna på dämoarna
Snabb justeringen på fjädrarna är helt kanon, var lite slarv från min sida att inte läsa instruktionerna innan monteringen bara. Man ska alltså skifta plats på fram & bak fjädrarna samt ta bort den korta extra fjädern och ringen bak.
