EBS 5B SS
Re: EBS 5B SS
Nu är den hel igen!. Ingen bild tyvärr men växellådan höll bra kvalitet.
Nya lager och drev, fyllde även på med 10k olja.
Ska bli intressant att se vart nästa "flaskhalls" sitter!.
Re: EBS 5B SS
Lite bilder på vad man pillat med.
Lite "nätning" av bakdelen på tsk-b buren
https://s32.postimg.org/w84kwh41h/IMG_1294.jpg
https://s32.postimg.org/5n49eiugl/IMG_1295.jpg
Och eftersom att huven sprack fick jag hjälp med att wrapa huv och tak.
https://s32.postimg.org/7t35mrnat/IMG_1304.jpg
Re: EBS 5B SS
Tjusigt!
Det där nätet blev snyggt....vad är det för nät?
Re: EBS 5B SS
Det är så kallat hängrännenät.
Smidigt att klippa och inte alls långt bort utseendemässigt gentemot det nät som följer med kraken burarna.
Re: EBS 5B SS
Ett problem!.
Den startar som en klocka, men nu har den börjat "bogga" när den blir varm och dör.
Vad kan problemet vara?.
Det är original inställningar på förgasaren förutom lite mera bränsle på hög nålen.
Tändstiftet borde det ju inte vara nått fel på?, vilket fall så sitter stiftet från cy 26cc i den om det nu kan vara orsak.
Det är bränsle i slangarna hela tiden.
Filtret är helt nytt.
Batteriet är färskt.
Vart ska jag felsöka?.
Re: EBS 5B SS
Låter lite som tjuvluft.. Kanske läcker lite mellan förgasare/cylinder.. testa och spraya lite startgas där och se om motorn reagerar.
Re: EBS 5B SS
Det är nog en väldigt bra sak att kolla!.
Jag har ju satt dit krakens "quick" luftfilter hållare. Ska kolla om skruvarna vibrerat löst.
Nu är bilen på annan adress men så fort jag kommer dit ska jag kolla.
Fortsätt gärna med mera tips på felsök.
Re: EBS 5B SS
Du hade väldigt rätt Fredrikf.
Skruvarna som håller förgasaren kunde skruvas ett kvarts varv.
Har inte startat den, men är till 99% säker på att det löste det.
Tack igen.
Tack igen.
Re: EBS 5B SS
Då har man bytt till kraken extention kittet.
Även bytt till tjockare olja ibak och satt dit limiters.
Men när jag "stress" testa efter ombyggnad såg jag att pinnarna i drivknutarna ser väldigt korta ut.
Någon som har erfarenhet av detta?.
Det glappar ganska bra tycker jag.
Kopparna är original för övrigt.
Re: EBS 5B SS
Är det så "illa" att man måste uppgradera kopparna tro? eller finns det någon annan lösning
Re: EBS 5B SS
Mina passade bra iaf.. är det sc grejor på en ny ss? Jag har dålig koll på detta oxå
Re: EBS 5B SS
Det är en 2014 edition, så det kan kanske vara så?
Re: EBS 5B SS
Vet att nyare SS samt SC har de större kopparna om 25mm medans de äldre har 22mm och X2e kittet är gjort för den äldre 22mm varianten. Så antingen byta drivaxlar eller koppar. Personligen har jag bytt axlarna och sålt av de som kom med kittet.
Mvh Anders
4WD
4WD
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
