Fredlund's Baja 5SC team chase #1
fredlund
Re: Fredlund's Baja 5b ss bygge
Post by fredlund » 22 Jun 2014, 22:54
Tack för svar!
Tror du denna funkar?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... i-3640005/
Losi 5ive-T 32cc
http://www.largescale.nu
Post by Mats B » 22 Jun 2014, 22:55
Tror inte att de du tipsat om funkar så bra till att limma fast tyg kardborreband mot alu.....
De funkar nog bättre om man ska ha dit andra typer av nät...
Kronop
Post by Kronop » 22 Jun 2014, 23:01
Så sant, i mitt huvud existerar bara nätmod :crazy:
Men då slipper man å andra sidan att det lossnar :thumbup:
Post by Dave » 22 Jun 2014, 23:08
Vanligt byggsilicon kan funka att limma kardborrebanden på aluminium.
Kronop
Post by Kronop » 22 Jun 2014, 23:25
Dave wrote:Vanligt byggsilicon kan funka att limma kardborrebanden på aluminium.
Kolla bara så att det har bra temp tålighet.
Post by Dave » 23 Jun 2014, 14:43
fredlund wrote:Bromsarna bar nog det enda som höll bra i Alingsås för min del. Sjukt nöjd med RCR-bromsarna.
Jag satte 4st fjädrar mellan bromsarna och det funkar suveränt. Dock tveksamt om det gör någon nytta :)
Ser på bilden nu att du missat det innersta stålshimset som ska ligga mellan det första belägget och själva hållaren.....
Det var med en stålbit som har samma form som beläggen som ska sitta där!
fredlund
Post by fredlund » 21 Aug 2014, 00:13
Fått hem lite nya grejjer till bilen!
Köpte en ny diff då min förra havererade. Monterat in FLM-koppar både i diffen och bakhjulen. Uppgraderat diffens lager till SKF och snartfår jag hem turtle racing diff saver och Quick diff. Hoppas diffen kommer hålla bättre efter detta :)
Har även monterat in min zenoah g320 i bilen
Losi 5ive-T 32cc
fredlund
Post by fredlund » 29 Aug 2014, 00:26
Nu är bilen redo att provköras!
Allt gick så fort så blev inga bilder men följande har jag uppgraderat på bilen sedan jag körde med den i a-sås:
Bytt ut stock CY26 till Zenoah g320
TR Quick diff
TR diff saver
FML koppar i hubben och hjulen.
6 st SKF lager i diffen
Phatdad 300M dogbones
Jag har 2 frågor innan jag provkör, någon som Har instruktioner om hur man ställer in en zenoahmotor?
Jag satte in ett no-name svänghjul köpt på ebay i min 320, finns det någon risk med det? Allt verkar passa och snurrar bra
Losi 5ive-T 32cc
Robban68
Phone Number: 0760345583
Post by Robban68 » 29 Aug 2014, 01:26
Varfö har du butt svänghjulet på en ny motor ? :hmm:
fredlund
Post by fredlund » 29 Aug 2014, 09:53
Robban68 wrote:Varfö har du butt svänghjulet på en ny motor ? :hmm:
jag köpte den begagnad, dåren som hade den innan försökte byta dragstart utan piston-stopper, snubben kom på den briljanta ideén att sätta en skruvmejsel i svänghjulet.. ja ni kan nog räkna ut resultatet själv.. :)
jag har ett lättat svänghjul som jag kört med innan som jag funderar på att sätta i den ist
Losi 5ive-T 32cc
fredlund
Post by fredlund » 29 Aug 2014, 10:03
Bilen ser väl ut ungefär som innan. rätt trött på min rollcage, den gör att inte chassit passar.. någon som har en roll cage över? team chase, kraken class 1 eller stock 5b?
Losi 5ive-T 32cc
Robban68
Post by Robban68 » 29 Aug 2014, 14:02
Det e nog ingen bra ede att köra med ett lättat
Svänghjul då kan du tappa en del av vridmomentet tror jag
fredlund
Post by fredlund » 02 Sep 2014, 20:28
Man blir alltid lika glad när man ser ett brunt paket från DDM vid dörren. Fick dock ingen godis denna gången!
Tr clutch plate och phat dad 300m dog bones.
Losi 5ive-T 32cc
fredlund
Post by fredlund » 02 Sep 2014, 20:35
Nu sitter plattan på plats. Passar perfekt!
Eftersom det sitter team fast eddy lager i min DDM clutch, precis samma som sitter i TR:s tycker jag denna setup borde funka helt ok. En poor man:s TR v2 clutch system :)
Losi 5ive-T 32cc
