Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Re: Malte - MCD Rally X4 Pikes Peak
Trevligt!
Hörde av David att motorn verkade pigg, ska bli kul att se den i action senare!
Det finns nog kraft så det räcker! Skall efterdra lite skruvar på den idag och sedan blir det lite testkörning i veckan igen!Rallyfinnen wrote:Trevligt!
Måste till Trollhättan i veckan. Kanske man kan få se den in action???
Jag vet inte riktigt om jag hinner köra på tisdag eller torsdag, får återkomma i frågan!
igår plockade jag av pipan p.ga att den ligger lite för nära tanken för att jag skall känna mig säker. Så idag blir det att tänka till hur man skall kunna få några extra millimeters frigång. Har även skaffat lite bandage för att få bort värmen!
det går inte att vinkla upp den lite mer?
Går det inte att värma tanken med en värmepicka lite försiktigt och trycka till den lite?
j:a det må ju gå?
Många bra ideér! Återkommer med lösningen senare!
Jag brukar ta en tjock bit alu eller brickor mellan pipfästet och sideguarden. Bygger man upp den så högt att pipan precis går igenom sideguarden brukar det bli 1cm tillgodo på tanken.
hänger inte riktigt med?
bild kanske?
bild kanske?
Jag slipade av den delen av pipan som du skurvar fast i cylindern ca 3mm. Sedan satte jag en förlängare och hylsa i skruvstädet som passar bra i pipan och knäckte den lite lagom försiktigt och sedan var det inga problem med frigång emot tank eller något annat.
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
- Contact:
Finns säkert många sett att lösa det på.
Men jag brukar göra nåt sånt här:
Då kan inte pipan komma närmre tanken än 8-10mm även om man försöker tvinga ned kröken.
- Lotus
- Contact:
Det var för övrigt jag som råkade göra ett inlägg i Miss Rcs namn, så ni inte överöser henne med pipfrågorLotus wrote:Finns säkert många sett att lösa det på.
det var nåt sånt jag oxå tänkte på med när jag sa att
man skulle vrida upp pipan lite. efter som den är delad.
ska göra mig ett fäste sen när jag får pipan och motorn på
plats.
plats.
