TPS RedRace '10 Ignition System
Miiku77
Re: TPS RedRace '10 Ignition System
Post by Miiku77 » 03 May 2011, 15:24
Den är från TPS...(the pitstop racing shop)
Har int set någon annan att selja den.
Jag komer nog int att använda nogot annat tändsystem en de här nu mera :happy:
Skal försöka mig på att korta av et HIX stift så de får rum i bajan..
De e ju grymär gnista i denhär kombon :rock2:
Miiku77
Post by Miiku77 » 02 Jun 2011, 20:31
Nu har jag kortat 7 och 8 hix stiften...
Värkar gå betre med 7hix en 8 hix i min motor...
Var och test körde lite i da och är enu mera nöjd med motor och kring utrustning..
Har met temp på motorn nu när jag har dendär "cpesial" kyl skivan monterad..
Allt ok och tempen riktit ok..
Va skal man nu då skafa för trimdelar när man så got som har allt :hmm:
Post by wrep » 02 Jun 2011, 22:44
Hur många grader håller motorn ungefär?
Miiku77
Post by Miiku77 » 03 Jun 2011, 08:59
På min är det mellan 70 - 105 gradär met vid stiftet..
testade också att meta det på CY motorn och det e ungefär likadant där..
Så de e helt ok..
å jag mete det här eftär den blev lite pinad :wip:
Tycker jag har lest nogonstans att det sku få bli up till 150 - 170 gradär före det blir risk för problem.
