Hur har er Large Scale dag varit?
Re: Hur har er Large Scale dag varit?
Post by huSSe » 01 Dec 2009, 18:34
men med botten platta slipper du inte undan skruven som pajar, den skyddar bara under delen.
madmike83
Post by madmike83 » 01 Dec 2009, 18:40
ok blir ett sånt där skydd på nya bashern. ska nog lägga första ordern imorgon ska ta och borra upp den där imorgon när man lugnat ner sig lite. tack för alla fõrslag
det är sant finnsdet bättre skruv att köpa tänkte påskruv satserna eller är det samma junk
Post by huSSe » 01 Dec 2009, 18:44
det ar mycket stryk där under bottenplattan.
ska nog ut i boden och skruva lite jag med,
så det inte blir alltför mycket offtopic.
Post by Mats B » 01 Dec 2009, 18:45
Nu kommer jag inte ihåg va det är för "klassning" på orginalskruvarna men skulle gissa på 8.8
Nästa klassning är ju 10.9 & efter det så är det 12.9 & dom är riktigt hårda.
Post by J.A racing » 01 Dec 2009, 18:45
madmike83 wrote:ok blir ett sånt där skydd på nya bashern. ska nog lägga första ordern imorgon ska ta och borra upp den där imorgon när man lugnat ner sig lite. tack för alla fõrslag
Dom är nog lite bättre, men oftast beror sönder dragna skallar på dåliga eller slitna verktyg. ;) Ett tips är att byta ut till skruvar med torx dom håller mycket bättre.
Post by Mats B » 01 Dec 2009, 18:48
Så sant som det är sagt....kunde inte hålla med mer..
madmike83
Post by madmike83 » 01 Dec 2009, 18:52
ja funderat på der ja också att sätta torx på skruvar som tillex motor chassie skruvar kan vara ide
Post by Ntch in da dirt » 06 Dec 2009, 15:39
I dag har jag skruvat med Mcd trucken bla instalerat dx3 s radio även i denna . Sedan har jag satt i min andra nya esp motor i denna . Hant däremot inte med någon stor provkörning annat änn ett varv runt på baksidan av tomten.
Nu är det ju mörkt och regnar så det blir nog en annan dag .
Ska kolla över vad som behövs köpas in mer änn ny kaross och mudgards , nya ändstoppers då insexan är rund dragen av någon klåpare .
Det satt även karosseri clips till en 1/8 bil på kaross infästningarna...... .
Så småningom så blir det även ståldrev reed case vevhus ny ljudis mm så det finns lite att meka med framöver.
Post by waqr » 06 Dec 2009, 16:50
Det låter som du haft en väldigt trevlig dag :D Hoppas på lite film när du kört in ESP:n. Tror den kommer gå riktigt bra med den.
Du kanske tom kan hänga på vid vår nästa körning?
Post by Ntch in da dirt » 06 Dec 2009, 21:40
Ja jag fortsatte lite senare på em med att byta till ett nytt tanklock som som jag hade liggandes borrade hål i det och instalerade one air valve så jag slipper ha soppa slang till avluftning som det var gjort förut .
Jag gillar inte att ha det om bilen klotar så lär det ju rinna ut bensin där.
Jag bytte även gummit för bensinslangarna uppe på tanken då det var utmattat och läckte.
Skulle prova att montera karossen men det gick inte bra då karren är till en 1/4 bil tror jag den är hela 86 cm lång samt 44 cm bred det var därför det såg örnit ut på tradera fotot.
Fästena som är till bilen gör att karossen kommer jätte högt upp.
Tänkte att tar man bort en av fästplattorna så kommer den ju ner lägre men då tog hjulen i hjulhusen i stället.
Så nu ska karossen säljas det blir en monster beetle kaross jag har mätt och den går i allafall ända fram till hörnen på mcd s bottenlattor så en sådan ska innhandlas.
Så nu blir det ingen körning förens ny kaross är hemma samt att jag har monterat på mud gard på sidorna.
Jag kan i för sig köra på någon stor gräsplätt så länge då det inte går på grus för då sticker ju kuggarna på plastdreven direkt. Drevskyddet som fanns med kommer jag inte att använda då det är hellt slutet och då smälter ju kuggarna också.
Post by S 500 R » 07 Dec 2009, 07:16
Ska bli kul att se denna med Beetle kaross sen..
Post by Ntch in da dirt » 07 Dec 2009, 11:27
Kaross är nu beställd. får se hur fästena kommer att passa annars köper jag nog fg s fästen från svensk åf och konverterar ihop dem med mcd s fästplattor.
Post by Ntch in da dirt » 09 Dec 2009, 13:15
Då vart det lilla hjulafton idag då kvart i ett ringde det på dörrn hemma det for en snabb tanke genom mit huvud undrar vem det är.
När jag öppnade så var det en kille från dhl som stod på trappen .
Så nu är bubbla karren hemma har varit ute o lagt över den på mcd trucken o den verkar till o med stämma riktigt bra med hjulbasen på bilen .
Jag får flytta om kaross fästena men det blir inget svårt problem i allafall.
Post by Mats B » 09 Dec 2009, 13:20
Grattis till en supersnygg kaross..
Och kom ihåg mycket bilder...
Post by S 500 R » 09 Dec 2009, 13:48
Kul... detta vill jag se hur det ser ut!!! En bubbla till!!!
