Jebogrens v24
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 26 Jun 2010, 00:11
Det är nya beställda kommer nästa vecka från ddm en annan sal jag tänkte på är ska det sitta en vatten pump i båten för nu är det bara kopplat med slangar från roder till motor o vidare men verkar inte funka så bra
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 26 Jun 2010, 08:28
jebogren wrote:Det är nya beställda kommer nästa vecka från ddm en annan sal jag tänkte på är ska det sitta en vatten pump i båten för nu är det bara kopplat med slangar från roder till motor o vidare men verkar inte funka så bra
Du får kolla så hålen i vatten in tagen öppna, så det inte är stopp i dom..
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 26 Jun 2010, 22:37
efter jag skruvade ut högfarts nålen ca 3 varv så gick den, men propeller ligger djupt i vattnet och den tar mycke kraft från motorn men i bland kommer den upp och då går den som FAN tror att trimmplan kommer göra mycket när jag får på dom
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 27 Jun 2010, 09:34
Det låter bra. När får vi se båten igen nu när den går bättre?
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 27 Jun 2010, 09:50
denna veckan hoppas jag att jag får alla saker från usa så hoppnings vis på söndag ska jag testa den igen
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 27 Jun 2010, 09:58
Säg till så man kan komma ut å titta.
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 27 Jun 2010, 10:06
självklart kommer bilder vid denna ihop sättningen
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 29 Jun 2010, 13:58
så nu börjar det riktiga rivandet av båt har fått alla dela förutom dom som jag fick komplettera med idag men det är ju bara från sverige så dom har jag nog i morgon eller på torsdag
har tagit lite bilder idag så dom ploppar nog upp under kvällen
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 29 Jun 2010, 16:01
Tycker det är dåligt med bilder i denna tråden
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 29 Jun 2010, 16:15
Tycker jag med
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 29 Jun 2010, 16:42
Rensningen är klar FAS 1
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 29 Jun 2010, 16:46
Nya dubbel rodret
Styr fenor
Dubbla trimmplan
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 29 Jun 2010, 16:51
motor ihop satt med nya packningar, större insug på förgasaren
tror inte denna motor kommer hålla så länge mycket repor på kolven o cylinder belägningen ser sliten ut så får bli nytt till vinter
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 29 Jun 2010, 16:58
var tvungen att köpa ny proppeler axel, och lite saker till styrningen till nya rodret glasfiber till att lappa alla hål borde komma imorgon eller över morgon sen kan ag börja bygga ihop den igen
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 29 Jun 2010, 17:15
Så där ja, där kom ett helt gäng :thumbsup:
