Hälften var ju på rea... annars kostar dom väl runt 750-800:- har jag för mig.MrKnopfler wrote:Dom där Savöx-servona var ju bara liiiiiiiiiiiiiiiite långsammare än Rhino med kostade nästan hälften så mycketS 500 R wrote:Vill du slippa byta servo så är det ju Rhino digi 4 servon du ska.. men dom kostar nästan 1000:-/st.![]()
Men jag kommer inte ihåg om dom var digitala
MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Finns många bra prisvärda servon till MCD. Tillåter inte ekonomin så är ju knappast Rhino servona nåt alternativ. Som nybörjare än man ju absolut inte i behov av Rhino servon tycker iallafall jag. Det är detta som man kan anse som ett problem ibland tycker jag att alla nybörjare blir rekommenderade det värsta direkt och blir därmed avskräckta pga priset. Finns som sagt massor av prisvärda alternativ till Rhino servona.
Säger det igen: Man behöver inte ha det allra värsta för att ha kul inom LS hobbyn
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Mjo, det har du rätt i. Andreas har ett Savöx för 545:- http://www.swedrc.se/popup_image.php?pI ... dfc3m9van2S 500 R wrote:Hälften var ju på rea... annars kostar dom väl runt 750-800:- har jag för mig.MrKnopfler wrote:Dom där Savöx-servona var ju bara liiiiiiiiiiiiiiiite långsammare än Rhino med kostade nästan hälften så mycketS 500 R wrote:Vill du slippa byta servo så är det ju Rhino digi 4 servon du ska.. men dom kostar nästan 1000:-/st.![]()
Den för 795:- har Titankuggar å den billigare har Metalkuggar.
Men som sagt, börjar med med en billig variant så kan man byta upp sig senare
det var hitec som jag tror ær pris værd.MrKnopfler wrote:Jag har Hitec HS 755MG på både styrning och gas/broms. Undrar om inte huSSe eller nån
pratade om nått Savöx-servo som skulle vara prisvärt
hitec 5755mg tror jag den heter.
apex kør med tre hitec 5745 varianten under 5755.
tror inte det skiljer så mycket i pris på dom 2?
ska testa hitec 5755mg i min hpi baja. på styrningen.
har haft hitec 755mg på min mcd, och pajat 2 av dom.
inge bra servo enligt mig, men jag har kanske haft otur??
- MrKnopfler
- Contact:
Så fel man kan minnas
Är inte HITEC 5755MG efterföljaren till Rhino servona? Tycker dom borde hålla högre kvalitet isåfallhuSSe wrote:
Det här med servos verkar vara en liten djungel det åxå... det är ju inget kul att sätta dit servos o köra några repor o sen pajar det.... finns ju som jag sa förrut servos på tyska ebay för ganska billiga pengar.. men man vet ju inte om det är nåt att ha...
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
- Contact:
vet inte vad jag ska svara på det, men det ær vældigt liknande och næstan lika snabb.waqr wrote:Är inte HITEC 5755MG efterföljaren till Rhino servona? Tycker dom borde hålla högre kvalitet isåfallhuSSe wrote:
det kommer sækert in mer svar på den frågan waqr.
det ær dærfør jag ska testa ett sånt servo før att se vad det ær?
men samtidigt køper du billiga några gånger så ær du uppe i dyrare servo pris.Perkla wrote:Det här med servos verkar vara en liten djungel det åxå... det är ju inget kul att sätta dit servos o köra några repor o sen pajar det.... finns ju som jag sa förrut servos på tyska ebay för ganska billiga pengar.. men man vet ju inte om det är nåt att ha...
bara førdelat på længre tid.
Visst är det en djungel som allt annat inom LS
Men det som jag tycker man ska tänka på vid köp av servon är:
* Se till att det är metalldrev i dom. Plastdreven går sönder direkt
* Se till att ha minst 12 kg på gas/broms och minst 18 kg på styrningen
* Håll dig till kända märken såsom Hitec osv.....
Det finns ju inget som säger att ett servo för 1200:- håller längre än ett servo för 600:- så länge båda har metalldrev. Visst utgående axel kanske är lite tjockare på det dyrare men kör du inte stenhårt så lovar jag dig att du klarar dig ändå
Jag har som sagt kört med Futabas 3306 MG i över 60 liter i min FG utan problem alls och det kostar bara 500:-.
Krångligare behöver man inte göra det tycker jag
Perkla du ska enligt min mening helst köra med servon som har så många drev som möjligt som är gjorda av stål.
Plast drev håller inte så undvik servon som heter bb i slutet MG ska det minst vara.
Sedan analogt eller digitalt har inte så stor betydelse digitala är lite mer exakta.
Sedan pipor finns av dessa märken som passar rakt av till mcd det är Mielke Samba Samt jet pro och RN pipornass karaktärer får du fråga de lärda om för jag vet bara att de ser ut som en pipa sedan om de ger bra prestanda eller inte kan jag inget om.
Sedan en tanke till luft filtret Det har ju jag ett som är lämpligt till den motorn du funderar på. jag ska ju sälja ett RN dual air filter det blir billigt ifall du vill ha det .
Fantastiskt många bra funderingar i denna tråden nu tycker jag.. o bra tips osv..
Om Husses motor funkar bra så köper jag den... iaf så får jag ju en riktig Zenoah att slänga på ny cylinder på om den skulle vara dålig... det var visst en 26cc om jag inte minns fel.. så ska jag byta cylinder o grejer på den så blir det kanske nån lite större än 26cc när jag endå håller på.. funkar den att köra med rakt av så lär det bli att ha nån billigare pipa till den samt ett passande luftfilter.
Servos kommer helt klart att bli nåt ur budgetklassen men med metalldrev, när jag körde 1:8 var det första jag gjorde att byta till styrservos med metalldrev.. så metall är ett måste enligt mig.
Behöver dock en Y kabel till servosarna eftersom jag kommer börja med att köra med 2 kanals 2.4Ghz radioutrustning.
MCD Evo 3 Sport
Kan rekomendera att du köper den färdiga kabelhärvan som bl.a SwedRc säljer till MCD bilarna där är det färdigt med Y-koppling till styrservorna & separat strömmatning till servona , Då dessa "jumbo" servon drar så mycket ström så dom kan GRILLA din mottagare om du kopplar dom så dom får strömmatning genom mottagaren som brukligt..
Kabelhärvan kostar mellan 3-400 spänn..
Har du lite lödskills & diverse servokablar & strömbrytare liggandes så kan du löda ihop en kabelhärva själv till ett lägre pris.
Det är lite pilligt men det går fint efter ett antal svordomar...
Har gjort egna kabelhärvor till mina 2 MCD bilar.
Bra tips.. tror jag ska se om jag kan löda själva.. har några trasiga servos som ligger med kontakter som man lär behöva.. löda är jag en jävel på..
Så kanske jag ska ge mig in på det då.. om jag bara har ett litet hum om hur den ska se ut..
MCD Evo 3 Sport
