MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Ang förgasare vet jag inte vad jag ska ha... vad som är bra o inte... ax pump.. ? vad är det o vad är det bra för.. ?
Ska kolla det med dreven o se vad jag hittar...
MCD Evo 3 Sport
Ax-pump är accelerations pump.Perkla wrote:Ang förgasare vet jag inte vad jag ska ha... vad som är bra o inte... ax pump.. ? vad är det o vad är det bra för.. ?
Acc pumpen hjälper till att spruta in bränsle i cylindern vilket ska ta bort mycket av "bööandet" i starten.Perkla wrote:Ang förgasare vet jag inte vad jag ska ha... vad som är bra o inte... ax pump.. ? vad är det o vad är det bra för.. ?
Då blir det väl en 813 då... verkar ju vara lite bättre på det sättet att den kanske går en aning fortare i början åxå..
MCD Evo 3 Sport
Idag fick jag paket från rc-car-online.... ska bli spännande att se på grejerna jag beställde.. samt att jag kan börja ombyggnaden av min motor... känns skitkul faktiskt..
Ska göra en liten film om denna uppgradering har jag tänkt.. borde ju som sagt bli en jävla skillnad och ännu mer när jag har en ny Walbro 813 förgasare åxå..
Lär bli en total makeover av motorn.. om man jämför med orginal...
Film lär inte komma förrens senare ikväll.. tar lite tid att redigera åxå...
Videokameran samt digitalkameran är på laddning nu iaf..
MCD Evo 3 Sport
Nu är grejerna monterade och klara... snyggt som faan blev det o jag stötte inte på några som helst problem, kollat allt noga o gjort ett bra jobb... tappade inga knaster i vevhuset heller..
Jahapp... nu ska jag äta.. o sen blir det start, låta den stå att puttra en tank eller nåt på tomgång innan jag kan börja köra nåt... ska väl köra första tanken på 4.5% olja... o sen tankar jag vanlig 4% o slänger på Jetpropipan...
Nån som har nåt att tillägga... som kan vara nyttigt för mig att veta innan start... ?
MCD Evo 3 Sport
Grund inställningar på förgasaren kan vara bra också.
nu vill jag att du kommer med och kör med oss på torsdag.
eller att vi kör nånstans imorn.
ska bli kul att höra vad du tycker om motorn.
Förgasaren har jag redan grundiställt..
Husse---> Kan inte köra i helgen... har lite annat att stå i tyvärr.. ska köra in bilen på lediga stunder...
Möjligen till veckan då istället.. ;D... funkar bättre..
MCD Evo 3 Sport
på torsdag tänkte
jag, mike , knoffler & sideburn.
köra här i timrå så du är
mer än välkommen. roligare om vi kan
vara några som kör.
vara några som kör.
Felsökning pågår....
Först hade jag ingen gnista... ganska lätt att fixa genom att justera tändspolen... så nu har jag gnista...
Den vägrade gå igång... så nu har man rediga sår på fingrarna... ställde förgasaren enligt grundinställningarna och testade, inte ett liv då heller... sen testade jag justera L nålen lite åt bägge hållen för att se vad som var bra o inte.. inget liv då heller..
Sista utvägen var att ge den faan en sup 4% soppa direkt i cylindern.. vilket inte är så bra att göra.. men för att se om den skulle gå eller inte... javisst, det gjorde den.. och jag lät den gå lungt o fint ett tag, o den gick fantastiskt ojämnt o stygt hela tiden... tills den stannade... sen gick det inte få liv i fanskapet igen..
Stendött.... ger jag den en sup till så går den ju igång med det är inte så man ska göra.. och nåt måste vara väligt fel... bra komp har jag i den och en fin gnista åxå..
Nån som har några tips.. ? Bara för att det är ny cylinder så ska den ju inte vara på det här sättet inte... den ska vara lättstartad och gå jämnt o fint... enligt mig iaf...
Dags att ta fram asken med plåster igen...
MCD Evo 3 Sport
har du ett annat stift att prova med?
Ja jag har ett annat stift.. men det var ingen bättre gnista på det heller.... kanske ska testa o se om den går med stiftet som satt på den förrut... ?
MCD Evo 3 Sport
Ja nu har jag testat med det andra stiftet... precis lika...stendöd...
Vette faan vad som är fel... ingen som helst aning faktiskt...
MCD Evo 3 Sport
vad har du för fugge?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
