Det tycker jag låter bra.Rallyfinnen wrote:Ja, det kan bli fram till jul i värsta fall.. Kanske kommer hem någon helg emellan, men jag är ju hemma och ledig denna vecka
Men jag förstår om du vill köra in den ordentligt, så vi får väl vänta med bänkningen till någon gång i vinter.
Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Nu är motorn startad. http://s822.photobucket.com/albums/zz15 ... V_0002.mp4
Kul!
Passade pipan utan problem?
Ja då rakt på, inga problem,bara att skruva dit..Robban wrote:Kul!
Spännande!
Ska bli kul att se den köras av "den galne gubben" från göteborg
Tids nog så kommer du att få göra det...Robban wrote:Spännande!
det lilla du testat hur verkar motorn?
Låter inte fel det där... när får man se bilen?
Den låter vassare och svara snabbt. Men det var en kort provstart. Kunde inte låta den gå för länge där jag var(vid mitt garage) det ekar för mycket där. Får dra ut nånstans när vädret blir bättre.Och börja köra in den.huSSe wrote:det lilla du testat hur verkar motorn?
Jädrar vad coolt Lusse !
Den måste ju inspekteras på närmare håll snart
Ja vi får dra i hop några och köra i Havajihåla snart innan vädret blir för dåligt.
hur gåre lusse?
Har varit ute och kört två tankar.Har börjat att nåla in den ,jävlar vad den går . Eller så ser det bara ut så har ingen att köra ni kapp med..Ja kan säga så här att den dämpade VCR-pro pipan som jag har låter som en o dämpad pipa.Det behövs inte många metrar innan den har nåt topp varv.Problemet blir att hantera dessa krafter på en bana.(Fan att jag måste jobba på lördag,hade velat prova bilen i Karlskoga.)
Spännande Lusse.. Vi får smälla på paddlarna och köra ett dragrace i kullen på Hawaii nu snart
.Billös expertkommentator..
Säg bara till när?(hällst på nån söndag.) Så är jag med...Bjuggen wrote:Spännande Lusse.. Vi får smälla på paddlarna och köra ett dragrace i kullen på Hawaii nu snart.
